[Astra F] Czy wymieniać już serwo?
Hej,
Mam problem z hamulcami. Pedał głęboko wchodzi (jak mocno nacisnę to stukam nim o podłogę), niby hamuje ale z doświadczenia wiem, że mógłby skuteczniej, czasem łapie wyżej i lepiej (nie wiedzieć czemu). Jak naciskam i puszczam kilkukrotnie (np. tak dla testów) to obroty silnika spadają ale zaraz się wyrównują. Pedał wtedy jakby "sztywnieje" i wolniej wraca do góry. Po chwili po tych testach wszystko wraca do normy. Ogólnie silnik lekko niestabilnie pracuje - szczególnie podczas hamowania silnikiem i nie wiem, czy to nie jest spowodowane zbyt dużymi wahaniami podciśnienia (krokowy ustawia się m. in. na podstawie wartości podawanej przez map sensor). Jest też różnica na plus w skuteczności hamowania i wysokości pedału rano na zimnym silniku po nocnym lub dłuższym postoju. Ate to mija po kilku hamowaniach. Na wyłączonym silniku pedał jest twardy i łapie wysoko. Po podpompowaniu i trzymaniu wciśniętego hamulca uruchamiam silnik, a pedał wpada głebiej.
W związku z tymi objawami zrobiłem już:
Wymiana płynu hamulcowego,
Regeneracja pompy hamulcowej,
Kilkukrotne odpowietrzenie układu,
Wymiana szczęk z tyłu, cylinderków i nasmarowanie oraz odpowiednie ułożenie samoregulatorów,
Wymiana klocków i tarcz z przodu 1,5 roku temu,
Sprawdzałem i nie stwierdziłem żadnych wycieków w układzie,
Wymontowałem wężyk podciśnienia z zaworkiem zwrotnym i sprawdzałem go dmuchając w dwie strony (puszcza powietrze tylko w jedną stronę).
Z układu hamulcowego zostały tylko przewody hamulcowe i serwo. Ręczny łapie max. na 4 ząbek.
Moje pytania brzmią:
Czy ww. objawy wskazują na "niedomagania" serwa, polegające na ucieczce podciśnienia lub wytwarzaniem słabej siły do wspomagania hamowania? Nic nie syczy przy operowaniu hamulcem.
W którą stronę ma być skierowana strzałka na zaworku zwrotnym? W stronę serwa czy w stronę silnika?
Czy na odcinku pedał - puszka serwa jest jakaś regulacja długości tego cięgna (na gwincie)?
Czy można ten bolec w serwie, co popycha tłok pompy hamulcowej wykręcić dalej?
Co o tym myślicie?
Nie.
W stronę silnika.
Jest.
Nie, kręcisz od strony pedału.
> Co o tym myślicie?
Objawy wskazują na nieodpowietrzony układ.
A nie koniecznie. Znam przypadek, że przyczyną takiego zachowania były stare przewody hamulcowe (te elastyczne), puchły przy wzroście ciśnienia.
MOje pytanie brzmi: czy korektor siły hamowania, w który niewatpliwie zaopatrzony jest Twoj wóz (korektor tzw "łapowy", innymi słowami, dźwignia korektora jest połączona z belką tylnego zwieszenia), działa poprawnie, nie zacina się, korektor nie ma wycieków? Notoryczna przypadłośc VW Golf III z korektorem tego typu (pedał wpadał głęboko w podłogę)....
> Musiały być bardzo stare .
Hej,
Dzięki za wskazówki i odpowiedzi. Przewody elastyczne z przodu są od "narodzin" auta, czyli od 1999 roku. To chyba można już je nazwać STARE. Czy będzie widać, jak puchną, jeśli ja będę patrzył lub macał je ręką, a ktoś inny będzie operował hamulcem?
Korektor siły hamowania jest na belce z tyłu. Oglądąłem go i żadnych wycieków nie widać, spręzyna nie ma luzu, może trochę te gumki na sprężynach stwardniały ale ogólnie się trzymają. Raczej działą, bo jak jadę z pełnym obciążeniem (5 osób) to hamulec jest trochę lepszy - pewnie właśnie dzięki korektorowi. Robiliście kiedyś takie "macanie" przewodów elastycznych?
Będzie widać. Miałem coś takiego - przy naciskaniu pedału hamulca na przewodzie pojawiała się bańka.
> Hej,
U mnie w Uno nie było widać jak "puchną" jednak po wymianie przewodów i pocięciu ich nożem na odcinki 2cm ZERO prześwitu !!!
A wracając do Astry ma ten sam problem, a zapoczątkowało go cofnięcia tłoczków przy wymianie klocków ham.
Do dziś tego nie rozwiązałem, podobno tylne samoregulatory są temu winne - wpisz w google"astra dziwne halulce" to na stronach elektrody znajdziesz szczegółowo - ja jeszcze u siebie nie patrzyłem - za miesiąc wywalę WSZYSTKO zostanie tylko serwo i pompa a reszta NOWE i musi DZIAŁAĆ bo jak nie to go podpalę cool.gif
> bańka.
Ale wcale nie musi. Przewody elastyczne to nie straszna kasa - zaczął bym od przodu. ok.gif
