Kopci z rury ale chyba nie UPG - to co?
Pacjent: Mondeo MK3 2.0 noPb, przebieg ok. 120 kkm,
Zajechałem na podjazd jak zwykle po pracy (muszę najechać lekko z górki i wjechać jeszcze przez krawężnik - jeśli to ma znaczenie), zerkam do tyłu a tu siwy dym... normalnie prawie jak z parowozu. Widziałem kopcenie po padzie UPG i myślę to kaplica teraz.
Ale wyskoczyłem z auta, śmierdzi jajami, pary nie jest aż tak jakby UPG ot jak niedogrzany samochód w chłodniejsze dni.
Moje auto przejechało jakieś 5 km, spokojnie zdążył złapać temp. roboczą, temp. na zewnątrz to 10 st. ale jest dość wilgotno.
Silnik pracuje równo i cicho jak zawsze, temp w normie - to wsiadłem i zrobiłem rundkę po dzielnicy na obrotach do 4 tyś. Pary nie było widać, nawet na światłach spokój.
Zajeżdżam znów pod dom...wszystko niby gra i po kilku sekundach znów buchnęło tym dymem z wydechu. Para wodna jak nic po przyłożeni ręki nawet się lekko skraplało i czuć posmierd jajek.
Po kilkunastu sekundach pracy na biegu jałowym kopcenie znacznie zmalało, nie było jeszcze idealnie ale ilości pary były sladowe.
Temp. silnika w normie,
silnik pracuje normalnie,
poziom płynu chłodniczego w normie,
olej czysty
płyn chłodniczy czysty
aha, zatankowałem dziś auto - pól zbiornika, może paliwo kiepskawe? ale coś nie halo z katalizatorem?
Mam się bać?
Co sądzicie?
> Mam się bać?
> Co sądzicie?
Odpal samochód, nagrzej go i się zatrzymaj w jakimś w miarę ustronnym miejscu.
Na "luzie" podciągnij obroty do 3k i tak trzymaj przez minutę lub dwie.
Jeżeli zacznie kopcić to znaczy, że masz problem, bo pali olej w znacznie większych ilościach niż przeciętny duratec.
O ile dobrze pamiętam to przyczyną takiego stanu rzeczy w przypadku tego silnika, są zużyte lub pęknięte pierścienie tłokowe. Zdarza się to niestety dosyć często frown.gif.
na pali olej, ok 1 litr na 4-5 tyś. km. pali tak odkąd go mam.
ten dym to bardziej para wodna, skrapla się na dłoni.
Dziś z rańca w warunkach niemal identycznych jak wczoraj wieczorem auto przejechało jakieś 10 km, na postoju kopcenie jest ale bardzo niewielkie. Nie jest super czysto ale jest zdecydowanie lepiej.
A jakie są szanse, że nazbierało się wody w wydechu i teraz to się odparowuje?
Przebiegi robię śmieszne bo z rańca 10 km, jakś godzinę później 3 i półtorej godziny również 3 km, potem po kolejnych 3 godzinach 5 km i wracam wieczorem kolejne 5 km, czyli można powiedzieć, że auto pracuje jako niedogrzane?
zastanawiam się czy nie zaaplikować butelki denatu do zbiornika i zatankować do pełna.
jak jest szansa, że poleciały pierścienie?
0
nie slyszlem, zeby komus popekaly pierscionki w dura
oleum zawsze cos tam lyka, nie pamietam ile dolewalem miedzy wymianami ale 5l wystarczalo na te 20kkm
lejesz ofc 5w30 formule??
> 0
> 20kkm
tak formule f, mój zjada troche więcej tej oliwy, jakiś litr na 4-5 tyś. km ale zawsze tak było
> lepiej.
Jeżeli tak to gra, bo objaw o którym pisałem ja, jest baaaaaardzo widoczny przy zastosowaniu procedury z posta wyżej - czyt. zostawiasz za sobą chmurę dymu
Przy takich przebiegach prawdopodobne i to bardzo - przejedź się paręset kilometrów i będzie ok ok.gif.
Nieee, to nie te czasy wink.gif.
Zawsze jakaś jest, ale jeżeli pali Ci oleju tyle ile napisałeś (mój 1,8 palił tyle samo - większość tyle łyka) to raczej nie masz się co martwić smile.gif.
wykonałem procedurę, którą zaleciłeś i w trakcie dokładnie 2 minutowej próby na obr. 3-3,5 tyś poszły dwa bączki dymu / pary niezbyt duże i oba trwały po ok 5 sekund. Najpierw jeden po około 30-40 sekundach od wkręcenia na obroty potem drugi po jakiejś 1,5 minuty i znów wszystko w normie. Odjechałem z miejsca bez dymienia... najciekawsze, że dymi tylko na postoju... sądzę że to kwestia wody w wydechu i kiepskiego paliwa, które wczoraj zatankowałem. Jutro pofatyguję się na "moją" stację wleję jakiegoś redexa i dotankuję normalnym paliwm.
Zamelduję o rezultatach.
