Duże spalanie gazu do 15 L.
Zrobilem wczoraj test spalania gazu.Zatankowałem pełen zbiornik gazu na stacji i do dzisiaj zrobilem 100km po czym zajechałem na ta sama stacje i dotankowałem do pełna.Weszło 15 l gazu.To strasznie duzo.Mam instalacje z regulacja gazu na srubie i jest tak ustawiona dawka gazu tyle o ile zeby samochod rowno chodzil+ 1.4 obr sruby.Nie wiem czy to moze byc zle wyregulowany parownik, bo tyam jest sruba regulacyjna i kiedys myslac ze to do spuszczania syfu to nia krecilem.Mozna podłaczyc u gazownika pod kompa i sprawdzi mi w czym problem?i bedzie mogł ustawic wedlug kompa spalanie??
jak masz na śrubkę regulację składu, to analizator spalin tylko, bo chyba nie masz komputera
przejedź 200 albo 300 km i wtedy powiedz jakie masz spalanie
mnie wychodzi po 200km około 14/100 a po 300 wychodzi 11/100, nie przyglądałem się jakie trasy i gdzie robię, ale raczej te same rejony
nigdy na 100 km nie masz miarodajnego pomiaru
zatankuj do pełna, wyzeruj licznik i wyjeździj wszystko 270751858-jezyk.gif najlepiej na jednym odpaleniu wyjeździj butlę wink.gif
alien.gif> jak masz na śrubkę regulację składu, to analizator spalin tylko, bo chyba nie masz komputera
> zatankuj do pełna, wyzeruj licznik i wyjeździj wszystko najlepiej na jednym odpaleniu wyjeździj
> butlę
Wlasnie mam komputer Autronic Al 700 chyba.Kiedys miałem silniczek krokowy,ale mi padl i wstawił mi srube..poza tym zima czy nie zima ,krotkie odcinki czy nie to chyba to za duzo bo jak porównam spalanie np z przed roku to duzo mniej palil.Do 11 l i to jest odczuwalne takze dla portfela:(Dodam jeszcze ze celowo jezdziłem spokojnie by wykluczyc efekt "ciężkiej nogi".
no to ja bym zacząl od wyregulowania instalacji. U mnie wkręcenie pół obrotu na śrubie na parowniku to do około 0,5 l gazu mniej na 100 km. Pewnie masz też walniętą sondę lambda.
i dzieki takim samozwańczym regulacjom padają UPG itp z powodu nieodpowiedniej mieszanki wink.gif
jak ktoś nie umie regulować, albo chce spalać gazu jeszcze mniej niż benzyny to powinien liczyć się z takimi skutkami ubocznymi. Ja tam ustawiam porcję gazu na 120% w stosunku do benzyny i silnik chodzi ładnie.
Co prawda miałem w tamtym roku awarię uszczelki pod głowicą, która wytrzymała od nowości 170tys km z czego na gazie 70 tys. wink.gif
Dzisiaj rozebrałem wyczyściłem dokładnie parownik przed jakakolwiek regulacja .Bylo tam mnostwo syfu.Nie było tam takiej oleistej substancji jak niektórzy to opisująTzn jak go wyciagnałem z auta to leciał taki czarny pył i duze grudki w kolorze węgla z otworu ktory doprowadzał gaz do miksera.Moze to tez tam blokowało mechanizm bo dzis jak przełączyłem na gaz to silnik ładnie chodził i nie gasł na wolnych.Nie wiem czy koniecznie jest wymieniac membrane bo nie jest popekana i jest miekka,
elastyczna.Warto regulowac jakos samemu mieszanke ??czy lepiej pojechac do gazownika to na kompie mi lepiej ustawi?
Trudno powiedzieĆ, moja membrana BRC po 80kkm też nie była popekana a musiałem wymieniĆ na nową bo na zimnym silniku gasł. Ale jeśli silnik dobrze sie zachowuje i nie gaśnie lpg na niedogrzanym to nie wymieniaj
> mi lepiej ustawi?
Oczywiście. Za 20-30pln gazownik ustawi optymalne parametry i spokojna głowa ok.gif tylko ok.gif
> to nie wymieniaj
> Oczywiście. Za 20-30pln gazownik ustawi optymalne parametry i spokojna głowa tylko
Tak zrobie tylko wymienie jednak membrany na te z allegro http://allegro.pl/oryginal-zestaw-naprawczy-reduktora-at-tomasetto-i2167364815.html , podobno oryginalne.Bo jak zapale silnik to na zimnym gasnie dłuższy czas bez utrzymywania wyzszych obrotów obrotów.Próbowałem regulowac na parowniku sruba ale ona zbytnio nie reaguje w postaci zmiany obrotow.Dopiero gdzies przy kracu silnik słabnie.
nic nie wymieniaj bez potrzeby
zagrzej silnik na benzynie przełącz na gaz i niech gazowniki zrobi regulację jak należy
jeśli po tym dalej będzie źle na zimnym, to kup membrany i baw się dalej
