poziomek Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Pierwsza awaria dopadła Bravolota (61k nalot) Drzwi kierowcy, zarówno od środka jak i od zewnątrz ciężko otworzyć. Czuję,że jakoś dziwnie "czuć" klamkę podczas otwierania. Przy końcu, w ostatniej chwili odpuszcza mechanizm i da si jeszcze otworzyć drzwi. Żona mówiła ze juz jakis czas bylo cos slabo ale po ostatniej wizycie w ASO na wymianie oleju i filtrow padło... Auto po gwarancji, mam pytanie: Co i ile max może tam kosztować do naprwy? Nie chce aby ASO zarobilo na mnie x5 w stos do zwykłego warsztatu.... I wole przed wizyta znac stawki na rynku ... Jeżeli to sama regulacja to pewnie policza z 1 roboczogodzine ale jesli mechanizm zamka (cięgno/linka?) to ile za częsci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stallo28 Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Pierwsza awaria dopadła Bravolota (61k nalot) > Drzwi kierowcy, zarówno od środka jak i od zewnątrz ciężko otworzyć. Czuję,że jakoś dziwnie "czuć" > klamkę podczas otwierania. Przy końcu, w ostatniej chwili odpuszcza mechanizm i da si jeszcze > otworzyć drzwi. Żona mówiła ze juz jakis czas bylo cos slabo ale po ostatniej wizycie w ASO na > wymianie oleju i filtrow padło... > Auto po gwarancji, mam pytanie: > Co i ile max może tam kosztować do naprwy? Nie chce aby ASO zarobilo na mnie x5 w stos do zwykłego > warsztatu.... I wole przed wizyta znac stawki na rynku ... > Jeżeli to sama regulacja to pewnie policza z 1 roboczogodzine ale jesli mechanizm zamka > (cięgno/linka?) to ile za częsci? Jesli masz troche umiejetnosci manualnych, sprobuj rozebrac boczek i sprawdzic, moze ciegno od klamki sie gdzies przycina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > Pierwsza awaria dopadła Bravolota (61k nalot) > Drzwi kierowcy, zarówno od środka jak i od zewnątrz ciężko otworzyć. Czuję,że jakoś dziwnie "czuć" > klamkę podczas otwierania. Przy końcu, w ostatniej chwili odpuszcza mechanizm i da si jeszcze > otworzyć drzwi. Żona mówiła ze juz jakis czas bylo cos slabo ale po ostatniej wizycie w ASO na > wymianie oleju i filtrow padło... > Auto po gwarancji, mam pytanie: > Co i ile max może tam kosztować do naprwy? Nie chce aby ASO zarobilo na mnie x5 w stos do zwykłego > warsztatu.... I wole przed wizyta znac stawki na rynku ... > Jeżeli to sama regulacja to pewnie policza z 1 roboczogodzine ale jesli mechanizm zamka > (cięgno/linka?) to ile za częsci? moja też miała coś takiego... i przy przegladzie na 60tyś. zgłosiłem to, przy odbiorze pan powiedział że tylko coś tam przesmarowali i nie trzeba było nic rozbierać więc nie skasowali dodatkowej kasy Auto ma teraz 90tyś. i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > przy odbiorze pan powiedział że tylko coś tam przesmarowali i nie trzeba było nic rozbierać więc > nie skasowali dodatkowej kasy Hmm ale co to mogło być? Od klamki się dostawali,że nei musieli pół drzwi rozbierać Dzisiaj byłem umówiony do serwisu. Oczywiście dzisiaj wszystko działa jak malyyyna . Odwołałem wizytę. Może w wyższych temp. problem się uaktywnia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > Hmm ale co to mogło być? Od klamki się dostawali,że nei musieli pół drzwi rozbierać > Dzisiaj byłem umówiony do serwisu. Oczywiście dzisiaj wszystko działa jak malyyyna . Odwołałem > wizytę. > Może w wyższych temp. problem się uaktywnia . Widocznie musieli się dostać albo od zamka albo od klamki nie jestem pewien bo już nie pamiętam, ale na początku było tak że im cieplej tym jak by ciężej się otwierało a potem to już zawsze ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > Widocznie musieli się dostać albo od zamka albo od klamki > nie jestem pewien bo już nie pamiętam, ale na początku było tak że im cieplej tym jak by ciężej się > otwierało a potem to już zawsze ciężko Dzięki za informację. Ja również odnoszę wrażenie,że temperatura ma znaczenie. Sprawa odłożona do wiosny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > Dzięki za informację. Ja również odnoszę wrażenie,że temperatura ma znaczenie. Sprawa odłożona do > wiosny No i wiosna nastała i problem się odnowił. OKI pytanie: chciałbym sam spróbować wpuścić trochę smarowidła w te prowadnice w klamce. Wszystko na oko to plastik więc jakie smarowidło możecie polecić i gdzie go kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > No i wiosna nastała i problem się odnowił. > OKI pytanie: chciałbym sam spróbować wpuścić trochę smarowidła w te prowadnice w klamce. Wszystko > na oko to plastik więc jakie smarowidło możecie polecić i gdzie go kupić? smar teflonowy np cos takiego, tylko za ta cene to jest z deka drogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > smar teflonowy > np cos takiego, tylko za ta cene to jest z deka drogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > smar teflonowy > np cos takiego, tylko za ta cene to jest z deka drogo A silikonowy nada się?.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dyrman Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Jak coś zadziałasz to opisz na forum, bo chyba mam podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > A silikonowy nada się?.. jesli w sprayu to szybko wyschnie, normalny silikonowy z tubki sie nada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 > Jak coś zadziałasz to opisz na forum, bo chyba mam podobny problem Ja manualnie to złota rączka nie jestem ale będę walczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomek Napisano 24 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 > Jak coś zadziałasz to opisz na forum, bo chyba mam podobny problem Dzisiaj z rana psiknąłem szczodrze w te plastikowe prowadnice po których klamka chodzi i... o dziwo na razie pomogło Dla pewności zalecam odczekać z tydzień czy się nie pogorszy, Aha stosowałem specyfik polecany przez Optiego, kupowałem z Allegro na tej aukcji: klikukliku , płatność z góry i wsje ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
