Czyzby krokowy do wymiany ??? PALIO 1.2
Od pewnego czasu trzeba "resteować" kompa aby auto odpalało normlanie ( trzeba wcisnąc lekko gaz aby odpaliło ) , wszystko zaczyna się od tracenia obrotów na biegu jałowym najpiero poniżej 1tyś i tak w ciągu kilku dni dochodzi ponizej obrotów na którym silnik normlanie pracuje i gaśnie - tzw. "reset" kompa pomaga i znowy tydzień i gaśnie.
Wyczyściłem silnik krokowy no ale jak widze nic nie pomogło czyli co do wymiany ???? sick.gif
> tydzień i gaśnie.
> do wymiany ????
Jesli po resecie kompa jest przez pewnien czas ok, to nie jest to wina silniczka krokowego, tylko komp od czegos głupieje. Niestety trudno zgadnąc od czego. Masz LPG?
> tydzień i gaśnie.
> do wymiany ????
Kiedeyś pisałem o tym problemie w tym temacie http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275767721&page=3&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
Po tych wszystkich zabiegach nadal było źle. Jak ja się dorwałęm do auta to o dziwno ojciec zadał mi pytanie ,,czy ty byłes u mechanika bo jest ok" ja mówie oczywiście że tak. Ale nie byłem, po prostu musiałem ,,przykatować silnik tak na ponad 6 000obr/min. 1 bieg 6 tys 2 podobnie itd. Od tamtej pory regularnie przeganiam co jakiś czas auto i jest ok.
Po prostu ojciec zamulił hienkę i tyle. Teraz już jest ok nawet w duże mrozy.
Auto codziennie jeździ w granicach odcinki biglaugh.gif , chyba egzaminer mi pozostał sick.gif
LPG to zło .
Nowe kable , nowe świece , nowy filtr powietrza , nowy filtr benzyny , wyczyszczony krokowy devil.gif
Czyli co examiner mnie czeka biglaugh.gif , zobacze jeszcze jak po regulacji zaworów będzie chodzil .
A może to przez sondę bo mam od FIATA SC 0.9, tak samo ma też MAP SENSOR od 0.9 biglaugh.gif
> SENSOR od 0.9
Sonda chyba nie powinna powodowac takiego efektu, ale MAP sensor ( jesli jest inny niż w 1.2) to chyba i owszem... choc to jedynie moje domysły
A możesz cyknąc fotke map sensonra z 1.2 i podać jego nr katalogowy albo coś co będzie pomocnie przy zakupie devil.gif
Chwilowo nie moge, bo siedze w robocie, ale wygląda jak na
TEJ aukcji. Z tego co gość napisał to jednak w 0.9 jest taki sam jak w 1.2
Ja znalazłem rozwiazanie. W poniedzialek bede zdejmowal glowice i bede sprawdzal stan gniazd zaworowych i zaworow. Robilem juz wszytsko i nie pomagalo. Pozostaje juz tylko to. Szacowany koszt ok 300zł
> Map sensor Jest TEN sam
ale lambda jest inna
