Czujnik płynu sprywkiwacza Astra H
Generalnie jak założyć, gdzie wywiercić to już znalazłem.
Pytanie tylko co w przypadku, jak nie mam doprowadzonej instalacji
Wiadomo, jeden kabel do masy, a drugi... ?
Na forum zafiry wyczytałem, że jeden do masy a drugi do 16 złącza w skrzynce bezpieczników, ale co i jak dokładnie u nas w astrach?
Jeśli by ktoś z Was miał info gdzie podłączyć kabelkologię, to był bym wdzięczny.
zaglądałem, ale żadnej niepodpiętej wtyczki w okolicy nie znalazłem
Po lewej stronie pod maską masz skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami.
Luknij tutaj.
Po zdjęciu pokrywy (i odłączeniu akumulatora) zobaczysz między przekaźnikami 3 stalowe wkręty i obok nich zielone kołki ustalające.
Odkręcasz wkręty i nakrętkę w lewym górnym rogu skrzynki (patrząc na powyższe zdjęcie. Wyciągasz całą skrzynkę do góry (u góry fotki mniej więcej po bokach najwyższego czarnego przekaźnika są jeszcze zatrzaski). Jak wyciągniesz skrzynkę zobaczysz 3 wielkie gniazda - jedno poziomo i dwa pionowo. Szukany pin jest w tym większym pionowym. Będzie oznaczony numerkiem 16. Na fotce z linka jest też opisany jako "Washer bottle level".
Dzięki wielkie
Jak w sobotę nie sypnie śniegiem, to się biorę do roboty, bo chce uruchomić komunikaty, a bez tego ani rusz smile.gif
A czujnik kupowałeś nowy czy używkę?
Podałbyś nr katalogowy?
Czujnik kupiłem na jednym z portali aukcyjnych za 32zł (w komplecie z uszczelką)
a masz czujnik w zbiorniku od chłodziwa ?
> nie mam
u siebie też zakładałem czujnik ale przewody już były razem z wiązka od halogenow z tym że czujnika od chłodziwa nie mam i po każdym odpaleniu wyskakuje komunikat o niskim poziomie trochę to denerwuje bo ciągle trzeba akceptować
  • 1 miesiąc później...
No i przyszedł czas na montaż, czujnik już założony, ale jeszcze pozostała elektryka.
Kolega napisał, aby podpiąć się do pinu nr 16, a drugi kabelek do masy czy też gdzieś w skrzynkę?
Dzięki wielkie kolego
Wszystko założone, podłączone i już witałem się z gąską, a tu ech...
Nie mogę zaprogramować żeby działało.
W UEC przestawiam ustarka kontrolki na występuje, i oki.
przechodzę do DIS, przestawiam usterka kontrolki na występuje, ale się nie chce zaprogramować. 033102bebe_1_prv.gif
Po ponownym wejściu pokazuje stan "błędny"
jak zmienię na nie występuje, to zapamięta, jak na występuje, to błędny.
Przejechałem wszystkie indeksy kodów i na każdym to samo, na razie wymiękłem... nie wiem o co chodzi
Pierwsza myśl, to że op-com sobie nie radzi, ale przecież wszyscy pisali, że op-comem aktywowali, więc hmmmm, może za stary firmware w wyświetlaczu, bo 2004 i może jakiś błąd ma? nie mam pojęcia
mam dokładnie to samo, jak coś rozkminisz to pls daj znać, coś mi się wydaje, ze mamy za ubogi sterownik
bardziej bym tu podejrzewał firmware, ale udało mi się to uruchomić, czyli niby pokazuje że wartość błędna ale komunikaty wyświetla.
Nie mniej jednak teraz muszę sprawdzić połączenia bo pomimo pełnego zbiornika atakuje mnie komunikatem "płyn spryskiwacza" więc albo coś nie łączy albo przez ten błąd
