307 HDI problem z odpalaniem..
Ojciec ma 307 HDI 90 KM i jak byly mrozy -20 to nie chcial odpalac..mechanik powiedzial ze winowajca jest paliwo..wymienil filtr paliwa, filtr powietrza, swiece i dalej problem jest..tzn kreci strasznie dlugo..nawet przy mrozie -5..:/ ale jak sie zagrzeje to pali na dotyk..mamy jeszcze walniety czujnik temp plynu chlodniczego ale to chyba nie ma nic do rzeczy..
co moze byc jeszcze nie tak z tym autem...??
> Witajcie
> rzeczy..
Pytanie który czujnik płynu, bo jeśli ten który podaje sygnały na sterownik silnika to ma to bardzo dużo do rzeczy.
no wlasnie ciezko stwierdzic..bo myslalem ze jest tylko 1 czujnik temp plynu tak jak ja mam w swoim w termostacie wbudowany (Stilo) a w Peugeocie tego czujnika nawet nie widzialem..:/
> Witajcie
> rzeczy..
to jak masz walnięty czujnik to go wymień, kosztuje grosze a u mnie jego pad (co prawda w benzynie) objawiał się tym że nie załączał ssania i też miałem duże problemy z odpalaniem..
u mnie objawial sie tym ze wskazowka z temp silnika na poczatku po przejechaniu kilku km wchodzi w czerwone pole, wyswietla sie czwiek i komunikat engine coultant too hight (jakos tak) i potem spada..
bo tak jest, jest jeden wielofunkcyjny czujnik, zmien go i podziel sie wrazeniami.
W pierwszej kolejności wymień czujnik temperatury,koszt niewielki,roboty parę minut,jeśli nic się nie poprawi trzeba będzie sprawdzić przekaźnik świec żarowych(jest na obudowie bezpieczników w komorze silnika)dochodzą do niego dwa grube przewody(czerwono żółty i żółty,oraz kostka)na jednym z tych grubych przewodów(czerwono żółty?)powinno być ciągle 12V,na drugim powinno się pojawić kiedy przekaźnik dostanie info,że jest zimno i trzeba podgrzać świece.A jeszcze prościej to posłuchać,przekaźnik wydaje charakterystyczny dźwięk w temperaturze ujemnej,takie cykniecie,dosyć głośne.
a czy ktorys z szanownych Kolegow wymienial ow czujnik..? Jaki kupic i gdzie sie on znajduje..? Bo jak oddam do mechanika to pewnie ze 200 zeta zedrze..:/ dodam tylko ze jest to 2.0 HDI 90 koni..
Koszt czujnika to ok 50pln, a wymiana jest dziecinnie prosta,musisz wyjac filtr powietrza,przeplywomierz i kawalek rury dolotu. Przed kupnem czujnika sprawdz jaki masz(byly wkrecane i "na zawleczke")
