Mavv Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Bawił się ktoś w montaż halogenów do Mondeo MkIII po FL? Próbowałem znaleźć instalację bez rozbierania połowy auta. Zdemontowałem jedynie grila i zaślepki halogenów. Jedynie co znalazłem to czujnik temperatury zewnętrznej. Gdzie można szukać ewentualnego okablowania do halogenów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 masz poliftowego golasa to pewnie nie ma wiazki i musisz sam caignac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 8 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 > masz poliftowego golasa to pewnie nie ma wiazki i musisz sam caignac No właśnie tego się obawiam. Ale jest szansa, że wiązka jest, tylko nie wiem gdzie. Nie chce mi się kłaść kabli, wolałbym iść na łatwiznę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 > No właśnie tego się obawiam. Ale jest szansa, że wiązka jest, tylko nie wiem gdzie. > Nie chce mi się kłaść kabli, wolałbym iść na łatwiznę moze odchyl plastikowe nadkole, poszukaj na tej belce pod zderzakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 8 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 > moze odchyl plastikowe nadkole, poszukaj na tej belce pod zderzakiem Będę zaraz patrzał jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 > masz poliftowego golasa to pewnie nie ma wiazki i musisz sam caignac no, przed liftem jeszcze miałby szanse, w mkII na pewno znalazłby co nie co, w rzeczonym przypadku nie widzę szanufff... musi sam pociagnąć druta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > no, przed liftem jeszcze miałby szanse, w mkII na pewno znalazłby co nie co, w rzeczonym przypadku > nie widzę szanufff... musi sam pociagnąć druta Mam poprowadzoną instalację. Zakończona jest ona zaślepioną wtyczką. Do położenia bym miał kabelek od tej wtyczki do halogenów. Potem tylko wymiana przełącznika i montaż świateł. No to jak tylko Mondziak będzie się dobrze sprawował (skrzynia), to dostanie przednie p/mgłowe i zostanie w rodzinie. Jak tylko coś zacznie się dziać ze skrzynką, to idzie w odstawkę i wymienię go na francuza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > Mam poprowadzoną instalację. Zakończona jest ona zaślepioną wtyczką. Do położenia bym miał kabelek > od tej wtyczki do halogenów. Potem tylko wymiana przełącznika i montaż świateł. > No to jak tylko Mondziak będzie się dobrze sprawował (skrzynia), to dostanie przednie p/mgłowe i > zostanie w rodzinie. Jak tylko coś zacznie się dziać ze skrzynką, to idzie w odstawkę i > wymienię go na francuza. a nie myślałeś o DLR zamiast p/mgielnych ? ja bym u siebie zamienił chętnie, nie wiem jakie mondek ma żarówki, ale to co siedzie w p/mgielnych C-max'a to nadaje się tylko do lansu pod remizą efekt włączenia tych świeczek jest zerowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > a nie myślałeś o DLR zamiast p/mgielnych ? > ja bym u siebie zamienił chętnie, nie wiem jakie mondek ma żarówki, ale to co siedzie w p/mgielnych > C-max'a to nadaje się tylko do lansu pod remizą > efekt włączenia tych świeczek jest zerowy Niezbyt mi się podobają. A poza tym wolę to, co fabryka montuje - udziwnienia mnie aż tak bardzo nie pociągają. Poza tym halogeny dobrze doświetlają drogę przed autem i na poboczu, a przy dziadowskich drogach, jakie są w mojej okolicy jest to istotne. W grudniu "naprawiali" drogę - kładli rury kanalizacyjne i droga jest totalnie do d*py. Dziura na dziurze, do tego dochodzą kałuże. W każdej chwili możesz w coś wpaść. Teraz "naprawiają" te dziury - robią to po naszemu - wrzucają łopatę masy i uklepują. I jadą do następnej dziury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > Niezbyt mi się podobają. A poza tym wolę to, co fabryka montuje - udziwnienia mnie aż tak bardzo > nie pociągają. dla mnie ważniejsza jest użyteczność p/mgielne nie wiem czy włączyłem 2x w ciągu dwóch lat, a to i na zasadzie "bo są" > Poza tym halogeny dobrze doświetlają drogę przed autem i na poboczu, a przy dziadowskich drogach, > jakie są w mojej okolicy jest to istotne. masz porównanie z jakiegoś mondka ? bo tak jak pisałem, w c-maxie prawie nie widać że coś włączyłem tak tylko zasugerowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > dla mnie ważniejsza jest użyteczność > p/mgielne nie wiem czy włączyłem 2x w ciągu dwóch lat, a to i na zasadzie "bo są" Miałem w Primerze i używałem często. > masz porównanie z jakiegoś mondka ? Np. na MKP ktoś wrzucał zdjęcia z ustawiania halogenów - świecą nisko i szeroko, czyli tak, jak ma być. > bo tak jak pisałem, w c-maxie prawie nie widać że coś włączyłem Może taka natura C-maxa? > tak tylko zasugerowałem Spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > Może taka natura C-maxa? żarówka ma 35W w poprzednim aucie miałem 55W i widać było że coś świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > masz porównanie z jakiegoś mondka ? > bo tak jak pisałem, w c-maxie prawie nie widać że coś włączyłem > tak tylko zasugerowałem Mavv ma mondka po lifcie więc nie będę się wypowiadał n/t jego halogenów. W moim (okrągłe lampy) nie wiem jakie siedzą żarówki ale zdarzyło mi się kilka razy jechać na postojowych z włączonymi halogenami bo efekt był lepszy niż na swiatłach mijania. Halogeny na początku sprawiają wrażenie, że świecą do d00py ale jak się zastanowaić to właśnie tak mają świecić - nisko i szeroko. Ja tam jestem zadowolony. Inna sprawa: Mavv czy u Was jest obowiązek jazdy na świtłach przez całą dobe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > Inna sprawa: Mavv czy u Was jest obowiązek jazdy na świtłach przez całą dobe? Nie. Niestety nie. Często nawet wieczorem niektórzy jeżdżą bez świateł. Co do halogenów - zgadza się - mają świecić nisko i szeroko. Z tego, co widziałem, jak montowane są zaślepki - klosze z halogenami mocowane są tylko do zderzaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 W UK też nie, tutaj pono obowiazuje przepis, mówiący o tym, że podróżując nocą drogą oświetloną przez uliczne latarnie obowiązkowo należy mieć włączone podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej... reszta jest nie istotna tak, halogeny montowane są do zderzaka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
