sterownik i wiazka 1.1 MPI -> 1.2 MPI
Witam, szybkie pytanie - przy swapie z 1.1 MPI na 1.2 MPI 75 zostawiacie sterownik i wiazke z 1.1? Bo komp w 1.1 MPI jest na 2 wtyczki i wiazka tez przez to jest nieco inna. Czy sterowniki 1.1 MPI (2 wtyczki) i 1.2 MPI 75 (jedna wtyczka jak) sie roznia pod wzgledem sterowania silnikiem?
Trzeba było by wtryski też przełożyć. Odpaliłem 1,1 mpi na wiązce z 1,2 i kompie, na noPB zalewało go na wolnych, ale to auto miało gaz zlosnik.gif
A jak wkładałem 1,2 do budy, gdzie było 1,1 mpi to przerabialiśmy wiązkę i kompa z 1,2 podpinaliśmy ok.gif
Sterownik 1.1 MPI tym się różni od 1.2 MPI 75, że ma pełną sekwencę wtrysku (więc potrzebuje też czujnik położenia wałka), i czujnik spalania stukowego. Do tego jeden i drugi silnik ma inne wtryski, więc i inne dawki paliwa. Tak czy owak idealnie było by jednak podpiąć kompa 1.2 MPI co wiąże się pewnie ze skołowaniem również całej odpowiedniej wiązki.
  • 1 miesiąc później...
A może znacie kogoś kto przeprogramuje seryjne ecu pod 1,2 8v
  • 7 miesięcy później...
witam, szybkie pytanie komp iaw 49f d1 pasuje pod wiazke z 1.1 mpi ? chodzi mi czy sa te same wtyczki i czy 1.1 mpi na tym kompie odpali
Odpali ale bez drobnej przeróbki będzie kulał. Masa grzałki pierwszej sondy musi zostac podana z zewnątrz.
