mareksc106 Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 witam, moje pytanie polega gdzie ich szukać w fabrycznej instalacji, posiadam kropka II i w fabrycznej kostce przy radiu jest 8 przewodów, 4 na przód i 4 na tył :D no i moje pytanie gdzie szukać tych przewodów na tylne głośniki, czy może gdzieś są schowane kostki lub w którym miejscu ich szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 W moim przypadku przewody do tylnych głośników kończyły się na przednim słupku chyba nawet gdzieś mam zdjęcie które złącze(z tego co pamiętam szare gdzieś z 20-30pinow z niebieską zawleczką żeby się nie rozłączyło) wrazie co moge zapodać foto jak znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 byłbym wdzięczny za foto w którym miejscu dokładnie ta wtyczka była :D z prawe czy lewej strony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 A szukales z tylu pod tapicerka po bokach bagaznika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > byłbym wdzięczny za foto > w którym miejscu dokładnie ta wtyczka była :D z prawe czy lewej strony? z prawej - wystarczy zdjąć kołek mocujący wykładzinę podłogi i ją odchylić. tam będzie ta złączka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 niestety z tyłu nic nie znalazłem tylko takie coś czy to nie jest czasem z centralnego zamka z pilota? i takie coś na pocieszenie od byłego właściciela pewnie co do tej wtyczki po prawej stronie to pewnie to: faktycznie są tam te przewody z głośników tylnych, znaczy tam się kończą a może wiecie co to jest ? : bo było właśnie pod tą dużą wtyczką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 > niestety z tyłu nic nie znalazłem tylko takie coś > czy to nie jest czasem z centralnego zamka z pilota? To jest punkt masowy czyli przewody z tego ustrojstwa biorą masę nie ma tam żadnej elektroniki. > co do tej wtyczki po prawej stronie to pewnie to: Tak to jest dokładnie ten punkt Co do ostatniej fotki to nie mam pojęcia od czego to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 10 Marca 2012 Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Fabryczna instalacja jest... do bani lekko mówiac. U mnie były doprowadzone Kabelki na tył, ale bez Suba. W zeszłym roku dołożyłem suba i fabryczne radio z MP3, przy okazji poprawiając co nieco instalacje. Więc nie masz czego żałować, puszczenie instalacji tak jak idzie fabrycznie to 10 minut z zdjęciem i założeniem listwy progowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 10 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 jak tam te nitonakrętki trzymają się jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 10 Marca 2012 Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Tak, na szczęście, jedną musiałem lekko "poprawić" przez własną "inwencję twórczą" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
