Hamulce Przód Fiacik 126p- Cinquecento
Cześć.
Chcę zapytać czysto teoretycznie. Czy da radę zamontować w Maluchu tarczowe hamulce na przodzie wyjęte np. z CC ?
Wiem, że w CC na tyle są te same hamulce co w maluchu.
Zapewne rozmiar piast jest identyczny. Rozchodzi się jedynie o samą zwrotnicę w maluchu. Niestety nie mogłem nigdy porównać obu zwrotnic. Jedynie na fotkach z allegro widzę, że prawdopodobnie była by możliwość zaczepienia tam zacisku od CC. Robił ktoś kiedyś taki myk?
> Cześć.
> wyjęte np. z CC ?
Jak najbardziej jest to możliwe. Poczytaj forum fiat&furious robią chłopaki takie przeróbki. Potrzebna jest flansza do zamocowania zacisku przykręcana zamiast tarczy kotwicznej szczęk.
> Cześć.
> wyjęte np. z CC ?
Kolego 10 lat temu jak nie więcej montowali ludziska tarczówki z przodu w malanie a i z tyłu również. Potrzebujesz dobrze pogooglować i znajdziesz potrzebne info.
Też można montować zaciski z tarczą od poldka i 125p.
Montaż dziecinnie prosty. Jeśli pochytasz rys. techniczny flanszy to zgłoś się do Lesia.Z On wycina takie rzeczy ok.gif
Rozwiązanie bardzo często stosowane np. w swapach.
Rzeczywiście wujek google przyjacielem- mnóstwo przykładów.
Jak napisałem w pytaniu- dot. rozważań. Nie mam 126p. Muszę męczyć sie z CC 700 w tej chwili. Ale ładnych latek kilka temu brat miał takiego potworka z 84r. I tam hamulce były raczej marne. I tak się właśnie zastanawiałem czy jest sposobność. Jak sie okazuje da się. Nie mniej myślałem, że da się to zrobić w bardziej przyjazny technicznie sposób. Stosując blachy itp. to po prostu rzeźba. I do cywilnego auta bez sensu.
W maluchu miało by to sens ale jedynie z zastosowaniem serwa. A tu już większy problem.
Swoją drogą w CC hamulce są dość dobre do poruszania się po drogach. I to chyba ten główny przeskok technologiczny w porównaniu do 126p.
Temat zamknijcie - bardzo proszę.
