Sterowanie przepustnica...???
Mam krótkie pytanie.Posiadam instalacje gazową II generacji (Brc Blitz)i co steruje przepustnicą na wolnych obrotach??w jaki sposób działają wolne obroty na gazie??Czy tak samo jest w I II iV generacji?? i co sie dzieje z silnikiem krokowym w przepustnicy na gazie.pozdrawiam
To, co na benzynie, z tym że przez jego kanał przepływa już mieszanka (II gen.), a nie czyste powietrze.
to moze ja sie na szybko podepne do tematu bo wydaje mi sie ze u mnie to wina przepustnicy, pacjent Seicento 899 z 1999 roku gazownie zalozylem jakies pol roku temu firmy BRC - przy hamowaniu biegami szarpie autem - tak jakby przepustnica sie uchylala na chwile, wszystko inne bez najmniejszych problemow
jak inst 2gen to pewnie za bogato na wolnych albo krokowiec wariuje smile.gif
2gen tak, za bogata mieszanka nie bardzo bo regulacja ostatnio byla na przegladze 15k a czy krokowiec to sprawdze jak bedzie cieplej ( cyzli nie dzis :D )
> Witam
Żadna instalacja LPG nie ingeruje w działanie przepustnicy.
Czy ingeruje w działanie krokowca?? jak może przechodzić mieszanka przez silnik krokowy ,jeżeli mikser jest za przepustnica...czyli jak reguluje wolne obroty??pozdr
jak mikser za przepustnicą?
nie ingeruje
Mikser ma być przed przepustnicą.
no włąsnie czegoś tu nie rozumie mikser w inst 2gen daje sie przed przepustnicą własnie po to aby nadal przepustnica + krokowiec regulowały mieszanką wink.gif tylko ze w przypadku lpg jest to mieszanka powitrzno gazowa a nie samo powietrze jak w przypadku benzyny
no chyba że jakis sprytny gazownik założył mikser za przepustnicą - jak tak to poprosze o fotki smile.gif
Nie mieszanką tylko ILOŚCIĄ mieszanki dostarczanej do silnika.
Skład mieszanki - ilość gazu /powietrze - jest ustalany silnikiem krokowym zainstalowanym na przewodzie zasilajacym - do miksera.
893goodvibes.gif Skład mieszanki ustala reduktor do społu z mikserem. Zawór z silniczkiem krokowym jedynie go koryguje.
> koryguje.
u mnie role mixera + krokowca odgrywa BLOS wink.gif i oczywiscie moja noga na pedale gazu 270751858-jezyk.gif
Może masz włączony cut-off w ustawieniach centralki? U mnie przy hamowaniu silnikiem i ruszaniu na 2. potrafiło poszarpywać dlatego to wyłączyłem.
