Escort MK7 1.6 16v -grzeje się
Wymieniony czujnik wentylatora i termostat (bo grzał się ) . Wentylator załącza się dopiero przy max.dopuszczalnej temperaturze ( czyli przy NORMA L ) -nie za późno ? Skoro wymieniony jest termostat to chyba powinien utrzymywać średnią temperaturę na wskaźniku a jednak się grzeje?
Jakieś pomysły? W poniedziałek auto wraca do specjalisty mechaniora !
> Jakieś pomysły?
Chłodnica jest zakamieniona/zapchana i słabo oddaje ciepło , może ktoś ją uszczelniał jakimś preparatem i się przytkała hmm.gif
a może po prostu jest brudna.
Ja po zimie zawsze myję komorę silnika i sam silnik oraz chłodnicę. Zdejmuję przedni grill i myjką ciśnieniową jadę, oczywiście zachować należy odpowiednią odległość coby lamelek nie pokrzywić ale syfu zawsze leci masakrycznie dużo.
Może tak sprawdź - dużo to nie kosztuje.
Sprawdzę , auto mam cztery lata i dopiero od jakiegoś czasu zaczęły sie problemy z temperaturą więc wymiana czujnika i termostatu wydawała się najlepszą drogą do usunięcia awarii ok.gif
Stary czujnik temperatury płynu chłodniczego załączał za późno wentylator i to tylko na chwilę . Zamówili nowy czujnik który w ogóle nie załącza zlosnik.gif.
Podpinając na krótko -wentylator działa .
Jakieś pomysły?
> Auto u mechaniorów stoi, powoli głupieją
> Zamówili nowy czujnik który w ogóle nie załącza .
> Jakieś pomysły?
a czy tylko jeden czujnik steruje prać wentylatora?
może gdzieś jest jakiś drugi... ew. ten nowy tez uwalony, ale to można sprawdzić podgrzewając go w garnku z wodą i sprawdzając na bieżąco jego rezystancję ok.gif
nie ma bata jak po minieciu czujnika działa to co innego? krasnale?
ew. gubi styk gdzieś przy mocowaniiu czujnika do chłodnicy czy gdzie się go tam mocuje.
> Jakieś pomysły?
kupując do uniaka regulator napięcia magneti marelli, dopiero za trzecim razem trafiłem na nieuszkodzony- wszystkie były nowe, zapakowane. Jeżeli czujnik jest jakiejś porządnej firmy typu hart, to proponuję oddać go od razu na złom- wymieniałem go w escorcie- podający na komputer (czy jakoś tak). Kupiłem harta... niestety.
Okazało się ze był zamontowany nieprawidłowy czujnik który za późno załączał wentyltor zlosnik.gif .
Potestuję i sprawdzę czy nowy jest "prawidłowy"
> Okazało się ze był zamontowany nieprawidłowy czujnik który za późno załączał wentyltor .
  • 3 tygodnie później...
Potestowałem i wyszło że w sumie zrobili wielkie G . Czujniki powymieniane a i tak temperatura podskakuje ,
Jednak martwi mnie jedno -czujniki w sumie trzy razy wymienione(mechanicy dobierali najbardziej prawidłowe) a wentylator tak jak się załączał na pięć sekund tak nadal się załącza na pięć sekund i przerwa, znowu pięć sekund i przerwa ,zamiast pocisnąć do oporu i zbić temperaturę.
Powiem Ci, że też miałem kiedyś taką sytuację. Wymieniałem czujniki, pompę cieczy chłodzącej (i to nawet dwa razy 270751858-jezyk.gif), termostaty i inne cuda na kiju robiłem - on się zawsze i tak gotował na wolnych obrotach po dłuższym postoju. Za radą Shoupasa bodajże z CM kupiłem nową chłodnicę - od tej pory jest idealnie (chociaż stara wewnątrz wcale źle nie wyglądała).
Ale tu jest też sprawa wentylatora, bo chłodnicę jak wymienię to w jaki to sposób wentylator zacznie dłużej chodzić niewiem.gif .
Zastanawiam się nad obejściem elektryki tzn.zamontować pstryczek-elektryczek który sam będę włączał jak temperatura podskoczy , tylko nie wiem czy to dużo roboty hmm.gif
> zacznie dłużej chodzić .
Chodzi o brak wystarczającego przepływu cieczy przez chłodnicę, dlatego wentyl włącza się tylko na tych kilka sekund.
> tych kilka sekund.
Czyli u Ciebie też wentylator działał tylko chwilę(ok.5 sekund) i się wyłączał na dłuższą chwilę ?
Dokładnie tak było. Włączał się co chwilkę na chwilkę, a temperatura rosła - nie jakoś drastycznie, powolutku aż do zagotowania się fury :/.
Kombinowałem z termostatami, czujnikami w chłodnicy, pompami wody, a rozwiązaniem okazała się chłodnica.
