Scenic światła dzienne
witam szanownych kolegów i koleżanki
szukałem w szukajce i nie mogłem znaleźć więc zadam pytanie
czy montował ktoś z Was światła dzienne np. LEDowe w miejscu lamp halogenowych ? (zdjęcie)
Czy gdzieś można kupić w takim kształcie, może coś polecicie?
Quote:
Światła te muszą być na wysokości co najmniej 25 cm od ziemi, ale nie wyżej niż 150 cm, maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm.
Pytanie czy miejsce p/mgielnych jest dostatecznie wysoko niewiem.gif
> Quote:
> 60 cm.
baaa dokładniej podane jest, że dolna krawedź światła nie mniej niż 25cm od ziemi, ale tyle to raczej jest - sprawdzę dokładnie jak wyjdę do samochodu
25 cm jest na pewno ...
Niestety świateł dziennych dedykowanych do szczeniaka IphII nie uświadczysz :/ są do II i podobno można je zaadoptować ale to rzeźba w ... :D
Możesz pokombinować z okrągłymi ledami , jest tego sporo na alledrogo ale czy będzie to wyglądać ładnie ??
> ładnie ??
no więc dlatego pytam bo tak pomyślałem że ktoś może montował
poza tym miejscem w zderzaku specjalnie nie ma gdzie żeby zachowac odpowiednie wymagania screwy.gif
> http://sklep.wesem.pl/7/6664/Swiatla_do_jazdy_dziennej_typu_HM4#14230
> http://sklep.wesem.pl/7/6713/Swiatla_do_jazdy_dziennej_typu_LOR6
> http://www.was.eu/index/product/100
> Myślę, że średnice są odpowiednie.
pierwsze dwie nie wchodzą w rachubę bo jeśli mam montować to tylko LED
w tej trzeciej pozycji nie mam pewności co do kształtu bo oglądając specyfikację techniczną na stronie wydaje się po wymiarach że lampa jest owalna spineyes.gif
mimno wszystko dzięki każdą opcję rozważę
Wiesz zawsze można "wsadzić" jakiś diodowy ekwiwalent żarówki 21W. Bo skoro sama obudowa "pasi"...
- homologacja E4;
- atest RL;
- regulacja ECE 87.
> - homologacja E4;
> - atest RL;
> - regulacja ECE 87.
> co za głupie mydlenie oczu
E 4 to homologacja holenderska Polaka to E20
jedno i drugie może być używane w europie
najważniejsze aby było oznaczenie RL
reszta to dodatki
ale to RL powinno spełniać normy jasności i wielkości powierzchni lampy
> reszta to dodatki
ja to wiem, ale ktoś kto nie zna się na tym myśli, że lampy mają hohoho dopuszczeń i są de best grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
>... pierwsze dwie nie wchodzą w rachubę bo jeśli mam montować to tylko LED
A LED-owe zamienniki tych żarówek?
