Błedy z klimatronika.
Kilka dni temu kolega poprosił mnie bym zobaczył co się dzieje z jego ogrzewaniem, a dokładnie brak ogrzewania na stronę kierowcy. Na pierwszy ogień poszedł fotel kierowcy do wywalenia z auta co by było wygodniej wykręcić aktywatory i po krótkich oględzinach aktywator 2 i 4 działa, ale nie kręci zębatką. Więc już wiedziałem co się święci i po odkręceniu ujrzałem taki widok
Na całe szczęście posiadałem przy sobie 2 aktywatory z sprawnymi tymi łącznikami i po zamontowaniu wszystkiego do kupy nawiew działa jak trzeba, ale po włączeniu FES pojawiają się 2 błędy.
1: B1903 - Inf. zwr. nawiewu (lewy)
1: B1904 - Nastawnik mieszalnika (lewy)
Które pojawiają się chwile po usunięciu, na próbę postanowiłem podmienić aktywator nr4 na te które miałem, ale nic to nie dało.
Dodam tylko, że na początku były takie błędy:
2: B1904 - Nastawnik mieszalnika (lewy)
3: B1901 - Inf. zwr. nawiewu (szyba)
4: B1902 - Nastawnik klap (szyba)
5: B1906 - Inf. zwr. nawiewu (stopy/klatka)
6: B1907 - Nastawnik klap (stop/klatka)
Ma ktoś może pomysł dlaczego pojawiają się te błędy jeżeli wszystko działa poprawnie? Jeszcze dodam, że profilaktycznie wszystkie potencjometry w aktywatorach zostały potraktowane preparatem kontakt do potencjometrów.
klimatronika nie trzeba aby potraktowac jakiejs autoadaptacji zeby sie "wyzerowal" ? hmm.gif
Po wymianie serwosilniczków musisz zrobić adaptację klimatronika...
Włączasz zapłon przy wciskniętych obu pokrętła jednocześnie.... wyskakuje ekran adaptacji ... puszczasz i czekasz aż zapamięta rezystancję dla max i min położenia ...
Adaptacja moze nic nie dac. Mam to samo i walcze juz pol roku.
Wyjmowalem wszystko, czyscilem, psikalem i nic. Podczas adaptacji wszystko sie kreci ale nie trzyma ustawien.
Wyglada na to ze centralka nie dostaje prawidlowych parametrow z potencjometrow.
A no i zapomniałem, że adaptacje robiłem kilku krotnie, i za każdym razem było 00 01 migało. Czyli, że adaptacja źle ukończona.
