PANTHER P52 - dodatek do oleju
Wczoraj wybralem sie w podroz pociagiem i spotkalem pana ktory podal sie za wynalazce tego preparatu.
Mowil ze wymyslili to razem z chlopakami z politechniki opolskiej i ze to naprawde dziala.
Zmniejsza tarcei 10 krotnie, zmnijsza emisje szkodliwych substancji ,spada spalanie, wzrasta moc i golnie silnik skrzynia latwiej sie kreci.
Opowiadal o rajdowcu z opola ktory stosujac to tylko wjednym sezonie zaoszczedzil 28 tys zl na czesciach serwisie
Z tego co wyczytalem 10 ml specyfiku powoduje tworzenie sie powloki ceramiczniej na wszystkim w silniku redukujac tarcie.
Tak zakonserwowane elementy silnika pozwalaja przejechac bez oleju 200km a w skrzyni 500.
Opowiadal ze mechanicy ich nie lubia a on jest dumny z preparatu bo to jego dziecko.
Facet wygladal skromnie ale mial pieczatki etykiety i nic nie sprzedawal.
podaje strone www.p52.com.pl
Zastanawiam sie czy tego nie wlac:)
Pełno jest takich specyfików a co jeden to lepszy. Podejrzewam że działają na podobnych zasadach jak magnetyzery. Ja jakośw to nie wierzę i lać nie będę.
>Daj sobie spokoj znam ten specyfik i w teorii naprawde fajnie dziala ale w praktyce jest juz gorzej.
Studiowalem tam na wydziale samochodow i troszke moglbym Ci o tym opowiedziec bo badalismy wplyw tego specyfiku na silnik.
Domyslam sie z kim rozmawiales na ten temat i nie jest tak rozowo:)
> jezeli nie chcesz robic krzywdy swojemu autku nie dolewaj tego
aha no to dzieki
czyli wszystkie tego typu specyfiki to raczej bajki?
Dorzuc cos wiecej... dlaczego nie jest tak rozowo?? Rekomendacje maja calkiem niezle.
> aha no to dzieki
a pierwszy byl chyba slynny SLICK 50! czy ktos to jeszcze pamieta?
Chyba nie był, choć głowy nie dam. Osobiście używałem Nulonu produkowanego chyba
przez DuPoint. Później zniknął z rynku. Dalszych jego losów nie znam, natomiast
sam Nulon (firma) (nawet znajone logo) odnalazłem w Australii.
> hehhh, lezka sie w oku kreci...
> calkiem niezle.
Kiedys zrobiono taki test.
Rozebrano silnik Peugota 405 diesel przed zastosowaniem specyfiku. Pomierzono wszystko i zapisano. Zlozono do kupy i zalano takim srodkiem.
auto przejechalo 10 tys.km i ponownie rozebrano auto zeby pomierzyc to co juz bylo spisane. Po rozebraniu golym okiem bylo widac ze silnik wyglada gorzej niz przed zastosowaniem tego cud srodka. To jedno.
Druga proba to zalanie środka na bazie teflonu do skrzyni biegow autka samochodowego strasznie szumiala. Zalano takim srodkiem skrzynie i efekt byl zaden wink.gif
Ale niech nikt nie probuje zalewac srodka na bazie teflonu do silnika widzialem takiego specjaliste. A pozniej remontowal silnik.
A czego to producent nie napisze zeby sprzedac produkt to juz inna sprawa. Niektorzy w to wierza a wiara czyni cuda. Niektorzy zaloza magnetyzer i tweirdza ze auta pali 2 litry mniej i przyspiesza o 3 sekundy lepiej wink.gif Autosugestia to duza rzecz zlosnik.gif
Jak ktos mi powie ze kierowca rajdowy zaoszczedil przez taki srodek pieniadze to chyba dlatego ze auto stalo w garau i je naprawial zamiast rozbic je gdzies w rowie.
Ostatnio na allegro widzialem specyfik ktory tez poprawia tarcie do tego stopnia ze mozna jezdzic bez oleju wink.gif Chcialbym to zobaczyc 893goodvibes.gif
No popatrz. A ja coś takiego zrobiłem z 15 lat temu i mało tego, że się
nie pogorszyło, to się poprawiło. Zrobiłem to w PF 125p przy 110kkm.
Silnik po jakimś czasie ożył, przestał żreć olej, zaczął mniej palić itd.
Przy 150kkm miał lepsze parametry niż nowy. Ale to pewnie tylko
jakieś bzdury, ponieważ to było dawno temu.
> się
> itd.
Jezeli uwazasz ze jest to dobre dla silnika to lej. Ja widzialem swoje i nie bede uzywal zadnych polepszaczy.
Wystarczy lac dobry olej i zmieniac go systematycznie a wszystko powinno byc oki.
Jezeli ktos wierzy ze srodek odbuduje mu silnik bez remontu to powodzenia zycze.
Nie znaczy to, że są one z założenia do bani.
> powinno byc oki.
Teoretycznie.
> powodzenia zycze.
Nie papadajmy w skrajności. Opisałem swoje doświadczenia z Nulonem
i tyle. Dowodu nie przedstawię, ponieważ nawet nie wiem, czy jeszcze
istnieje.
Ja mam MILITEC zalany w silniku i nie mogę powiedzieć nic złego. Jedno co zauważyłem to cichsza praca silnika. Zużycie paliwka i oleju zostało na tym samym poziomie.
"Broń należy rozebrać oraz wyczyścić lufę i całą konstrukcję za pomocą rozpuszczalnika odtłuszczającego (po pierwszym użyciu MILITEC-1 nie trzeba będzie już powtarzać odtłuszczania). Posmarować preparatem MILITEC-1 wnętrze lufy i wszystkie inne części metalowe. Po kilka strzałach wytrzeć broń do sucha. MILITEC-1 zmniejszy tarcie i zużycie konstrukcji, zapobiegnie osadzaniu się sadzy, ołowiu i innych zanieczyszczeń, podniesie prędkość występową pocisku z lufy o 1 m/s oraz, poprawi dokładność strzału prawie o 11%. Powtórzyć użycie MILITEC-1 po 1000 strzałach"
nie przekreślam ogólnoie tego typu preparatów ale to brzmi jak uniwersalne poszukiwane przez alchemików w średniowieczu Panaceum na wszelkie choroby.
