Przełącznik zespolony do sterowania radiem
Czy ktoś kto ogarnia Eper lub ma pojęcie o temacie mógłby mi sprawdzić czy aby uzyskać sterowanie radiem z kierownicy musze wymienić przełącznik zespolony z taśmą czy starczy sama taśma?
Oglądając allegro widze 3 rodzaje taśm szara, niebieska i czarna. Tylko co ja potrzebuje hmm.gif
Gdzieś Ty wynalazł to swoje autko?
Masz pierwszą znaną mi Krowę bez halogenów i sterowania radiem z kierownicy.
Pozdrawiam BAS
Dla stilo sama taśma wystarczała.... podaj linki to sprawdze organoleptycznie którą masz kupić zlosnik.gif
w grande też można było wymienić samą taśmę, a cromie chyba trzeba cały przełącznik, jak chcesz to na jutro Ci to mogę sprawdzić bo mam wyciągniete.
> Pozdrawiam BAS
Auto w wersji na Belgie, zobacz sobie allegro teraz są nawet biedniejsze od mojej bo nawet z manualną klimą. :D
Piotrek ty mi gadałeż że masz do wersji bez tempomatu,ciekaw jestem czy to to samo.
> manualną klimą. :D
Dziwny kraj ta Belgia, myślałem, że bieda-wersje robiło się tylko na Polskę. frown.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Co gorsza zmniejszali moc silnika do 105 KM bo mają jakieś progi podatkowe... sick.gif
Tak bo w Belgii zalezy od pojemnosci auta, mocy przez podatki drogowe.
115 dokładnie :>
> 115 dokładnie :
to fest roznica 5KM:)
Ale 120KM naprawde fajnie jezdzi.
Ajk bede usuwal problem wink.gif)) to zapodam +30KM za grosze
Ale zmniejszali tylko w papierach, na całe szczęście!
Piotrek jak masz to wytargane sprawdz numery na przełączniku i na taśme, ja jutro swoją rozbiore i porównamy. Bo z tego co patrze po fotkach na allegro sama taśma chyba również wystarczy
z tego co widze u siebie to taśma airbag nie jest w żaden sposób połączona z prełącznikiem zespolonym, tylko do tasmy idzie osobna wtyczka więc ryzyk fizyk biore samą taśme i będe kombinował.Piotrek daj znać czy taśme masz czy Pepcio ją bierze
Jeśli będzie potrzebna taśma z B&M to owszem wezmę, ale mam swoją którą chętnie się podzielę, bo Tobie wystarczy przeca taka ze sterowaniem radia itp? smile.gif a mnie zostanie jesli będę musiał wymieniać
> bo Tobie wystarczy przeca taka ze sterowaniem radia itp? a mnie zostanie jesli będę musiał
> wymieniać
Wysłałem pw zanim tego posta przeczytałem, chętnie ją od ciebie wezme
gniazdo taśmy airbag
wtyczka taśmy airbag tył radia
i tu największa rozkmina czy brakują przewody do sterowania radiem czy wsio jest. Jeśli komuś sie chce to prosiłbym o zdjęcie "tyłu" radia zwykłego,najlepiej bez B&M ale ze sterowaniem z kierownicy.
I tutaj napewno czegoś brakuje, bo przewody wychodzące z taśmy airbab są w liczbie 6- 4 do zasilania poduszki i 2 do klaksonu, reszty brak.
taśma aibag
Sterowanie radiem jest za pośrednictwem sieci CAN .. te dwa przewody najcieńsze wchodzące do radia i je masz... old.gif ... W kierownicy z klawiszami jest coś w rodzaju podkowy - elektroniki, która zasilana jest +12V do tego dochodzi masa oraz dwa przewody sieci Can .... no i klakson .. tak więc musisz wymienić taśmę zwaną potocznie ślimakiem na taką z prostokątna czarną kostką - nie może być tylko dwa przewody no.gif
Poczytaj jak to jest w Stilo bo w Cromie jest identycznie ... TUUUUUUUUUUUUU :-)
Lisek napewno brakuje mi taśmy pod kierownice, jesli mówisz że tasma i aktywacja w kompie wystarczy to super wink.gif
Wiem co jest pod poduszką, ale z tasmy którą mam tak jak pisałem jest 6 kabelków, 4 airbag i 2 klakson, a niemam co wpiąć do "podkowy"
Zaraz poczytam temat z kącika stilo
> to super
Podmieniłem taśmę airbag i sterowania działa wink.gif niestety w pakiecie dostałem migający licznik km ;p
> trzeba osiować proxi i będzie dobrze
to mi Kazu zrobi jak przyjedzie do PL bo mam jeszcze p.mgielne do aktywacji w body :>
Zaraz pewno lepiej jak z kierownicy sterowanie.A czy Ci zrobie osiowanie to sie okaze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Łaski nie robisz
