Problem albo i nie - temperatura wody
Pacjent - fiat coupe 16vt, potencjalnym problemem jest to, że przy wiosennej pogodzie kupetka dość szybko łapie temperaturę, ale nawet nie o to chodzi, bo wiadomo, że jest cieplej, to pewne sprawy dzieją się szybciej.
Niepokoi mnie to, że dość późno włącza się wentylator, temperatura na wskaźniku podchodzi prawie pod czerwone pole, nie wchodzi, ale jest blisko. Zimą ta maksymalna temperatura, którą ograniczał włączający się wentylator była na oko jakieś 10 stopni niższa.
Teraz tak: bać się czy nie, co ewenti sprawdzić?
Mam robioną na zamówienie mega szczelną pancerną chłodnicę, to tak z ciekawostek, wentylator się włącza, tylko że na oko trochę późno, nie ma żadnych wycieków, absolutnie żadnych dymów spod maski.
Teoretycznie wszystko jest ok, tylko ta temperatura mnie zastanawia. Doradzicie coś?
Olać :D
U mnie w Omedze jest taksamo. Warto poczytać jak wartości temperatury przekłądają się na wskazania na liczniku.
> Odpowietrz układ
Ok, czy coś jeszcze może się dziać przy zapowietrzonym układzie?
Pytam konkretnie o parowanie szyb, ale zimą - jak ferrara stał na mrozie zamarzały od środka, jak jechałem trochę parowały mimo włączonego nawiewu.
Może być. Miałem też takie problemy jak wypisałeś. Temp. dochodziła do końca skali (Fiat Punto 1,2 16V), tyle że u mnie w ogóle się wentylator nie włączał. Mimo, iż był sprawny, bo sprawdzany, to 2 razy mi się gnojek zapowietrzył smile.gif
Jeżeli parują Ci szyby to bym radził zajrzeć do filtra kabinowego (jeżeli jest), ale parowanie szyb to ponoć we Fiatach norma icon_rolleyes.gif U mnie teraz układ zalany nowym płynem, wentylator się włącza normalnie, nawiewy grzeją/chłodzą, a szyby czasem i tak parują.
Jeszcze jak Ci mocno parują, to dobrym sposobem jest lekko wysmarować szybę płynem do mycia naczyń i wtedy nie parują. zlosnik.gif Albo porządnie umyć, bo masz tłuste 270751858-jezyk.gif
> to ponoć we Fiatach norma U mnie teraz układ zalany nowym płynem, wentylator się włącza
> i wtedy nie parują. Albo porządnie umyć, bo masz tłuste
Widzę że TTTM, no nic, szyby muszę ogarnąć, mam nadzieję że z tą temperaturą wody to nic poważnego, bo naprawdę nie uśmiecha mi się becylować za niu motor czy coś takiego.
Tam jest wentylator 2-biegowy? Jeśli tak to może jakieś uszkodzenie 1-go biegu (np rezystor) hmm.gif a drugi włącza się przecież później (przy wyższej temperaturze).
> maski.
Sprawdz czy masz i czy dziala rezystor wentylatora chlodnicy
> masz 2 biegi wentylatora?
> Dzisiaj mi zadano to samo pytanie, niestety nie znam odpowiedzi
To się dowiedz, bo może rezystor się zjarał i nie działa pierwszy bieg.
kiedys widzialem mega zarosniety czujnik temp w chlodnicy
ten szlam na czujniku powodowal pozną reakcje wentylatora
Miałem kiedyś podobnie. Wymiana włącznika wentylatora (w chłodnicy) rozwiązała problem.
> To może być to?
Normalka w Coupe, łąpie wilgoć.
Co do reszty (ukł chłodzenia) polecam to forum => http://www.forum.fiatcoupe.pl
albo wentyl jak Ci już koledzy wspomnieli albo zakamieniona chłodnica
HanYs
> HanYs
