regulacja gaźnika
jest źle wyregulowany i pali ok 13 L / 100 km... panic.gif
wiem, że śrubką bardziej od lewej reguluje się skład mieszanki natomiast tą dłuższa obroty jałowe, moje pytanie, czy ktoś potrafi pomóc w ustawieniu tych śrubek, co by spalanie wróciło do normy ?
Jak się ustawia to nie wiem, ale w ASO płaciłem 50 zł za ustawienie i sprawdzenie spalin :D
> Ty lepiej ustaw pływak jak należy, a później martw się śrubami
Jedz na SKP. Niech diagnosta podłączy analizator spalin i wtedy dokladnie go wyreguluje. Bez tego krecenie srubkami nigdy nie będzie gwarantowało optymalnego skladu mieszanki ok.gif
Składem mieszanki musisz uzyskać jak największe obroty.
Następnie śrubą przepustnicy zmniejszasz jej uchylenie.
Powtórz kilka razy do uzyskania optymalnej liczby obrotów silnika.
Sprawdzaj zawsze czy składem mieszanki nie możesz już uzyskać wyższych obrotów silnika.
Oczywiście wszystko robisz przy normalnej temperaturze pracy silnika, no i niestety (dzięki naszym przepisom) lepiej na włączonych światłach (chyba, że masz dzienne małego poboru mocy).
dzięki za bardzo cenne wskazówki smile.gif nie wiedziałem o tych światłach
powiedz mi jeszcze, wiesz jak ustawic pływak w gaźniku, bo nie wiem czy on też nie jest przyczyną
> dzięki za bardzo cenne wskazówki nie wiedziałem o tych światłach
Daj mi maila do siebie to Ci prześlę instrukcję.
temat ogarnięty ok.gif ale maila podam na pw bo zawsze lepiej miec na zas smile.gif
mam jeszcze jedno pytanko, gaźnik ustawiony jak trzeba na analizatorze ok.gif tylko, że ma dziury w gazie, w jaki sposób najlepiej przeczyścić gaźnik, aby to zniwelować ? klnie.gif
