Świece żarowe vs. check engine - Picasso 2.0 HDI
Sytuacja wyglada tak:
- check engine zaświecał się i gasił co jakiś czas, mechanior skasował błąd komputera i przez jakiś czas był spokój.
- znowu zaczął zaświecać się i gasić, pojechałem do mechaniora, który stwierdził, że padła świeca żarowa. Świecę wymienił, błąd skasował i był spokój - przez jakieś 3 dni.
- więc miernikiem przemierzyłem świece i okazało się, że 2 kolejne padły.
- zakupiłem komplet świec i wymieniłem (właściwie tylko 3, pierwsza z lewej jest nowa - wymieniona u mechaniora, poza tym nie umiałem się do niej dostać - jak Wy to robicie?)
- jakie jest moje zdziwienie: po odpaleniu silnika dalej świeci się chceck engine
Co Wy na to?
moja rada pojedź do ogarniętego mechanika .
i czym ci kasował te błędy.
imho jak świece wymienione i takie jak powinny być Check nie powinien się świecić
pod warunkiem ze uszkodzenie swiec nie pociagnelo za soba uszkodzenia przekaznika :D
szyman
ten miał być ogarnięty
DawidNB
no kompem
Muzyk
jak to sprawdzić?
> ale raczej nie ELMem i pochodnymi
tym też się da jak sie umie
a świece powodują błąd ale nie zapalają kontrolki
masz coś jeszcze zrąbanego
... a jesteś pewien?. W służbowym Suzuki Grand Vitara jest własnie tak że stare, zużyte świece wyświetlają komunikat - kontrolkę na desce
W pugu nie zapalaja wiec w cytrynie jest zapewne tak samo
> Co Wy na to?
Ja u siebie mam coś uwalone ze świecami, błąd czytam Lexią i momentalnie powraca po skasowaniu. Ale nie mam żadnego checka na desce.
Dowiedz się jaki to konkretnie błąd.
jestem pewien...
Jestem w użytkowaniu xsary właśnie takiej i świece nie wywalają błędu check engine na 100%. W zimie ciężko mi odpalał co się okazało 3 z 4 świec żarowych nie działało. Żadna kontrolka nie informowała o tym fakcie.
Zajrzyj tutaj powinno Ci się udać znaleźć odpowiedź.
Rozmawiałem z mechaniorem i twierdzi że po usunięciu usterki trzeba skasować błąd...
No i twierdzi, że w HDI z 2003 r. tak właśnie jest (nawet w przypadku świec żarowych)...
Gdyby to było prawdą, na kompie powinien pojawić się któryś z poniższych kodów?
P0380 P017C Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka
P0381 P017D Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka
P0382 P017E Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka
Na kompie nie wiem czy pojawiał się błąd smile.gif, lecz wiem że żadna kontrolka na desce rozdzielczej nie informowała o fakcie uszkodzenia świecy żarowej a na pewno nie jest to check engine wink.gif.
W XP jest jeszcze przekaźnik do świec, może on generuje ten błąd.
  • 3 tygodnie później...
Dziś sprawdzałem u mechaniora:
Kod 0400 sterowanie żarzenia
Kod 0300 błąd nieznany.
