Xsara Picasso i Peugeot - sprawdzenie VIN
czajnik12
> 1. VF7CHRHYB39319100
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 2.0 HDi 90 BVM 5
Charakterystyki pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09388 FV 2 0142
Data Początku Gwarancji 23.09.2002
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*03
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KPK - LAKIER BŁĘKIT MAURITIUS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KOŁPAK (STYL) STYL HENDAYE 7 OTWORÓW 15-CAL.
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
KONSOLA BEZ KONSOLI
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CERBE + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MULTIPLEKSAŻ BEZ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BEZ WYKOŃCZEŃ CHROM WSKAŹNIKÓW
> 2. VF7CH9HXC25798391
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10706 FV 2 0703
Data Początku Gwarancji 27.04.2006
OPB P003
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DORICE "VD"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
ABS ABS
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
Wyposażenie wnętrza
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KONSOLA BEZ KONSOLI
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
REGULATOR SZYBKOŚCI TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. + SIATKA
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
Elektryka
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Dzięki.
> A ile kosztuje podpięcie pod komputer w aso żeby sprawdzić historię? I ile może kosztować
> sprawdzenie mechaniczne?
w Gliwicach 300
ale historii serwisowej ci nikt nie sprawdzi bo się nie da
> VF7N1RHYB73769791
XSARA II HATCHBACK 5DRZW 2.0 HDi 90 BVM 5
Linia produktu XSARA II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09654 CJ 2 0274
Data Początku Gwarancji 16.06.2003
OPB A02P
NRE e2*98/14*0189*05
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU XSARA II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
KOLOR NADWOZIA KNA - KOLOR GRILYNE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CESIUM "MM"
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE XSARA
MONOGRAM XSARA + HDI
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21,3 DM2 MBA HP
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 420W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X55X15 H
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL BACCARAT 2 - 8 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA DUŻY WLOT POWIETRZA
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SZARY AXIS
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H LUB 140 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW PRZ. + 2 TLN.
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
CD-ROM DLA SAMOCHODOWEGO PC BEZ CD ROM DLA AUTO-PC
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) ZABEZP PRZED PRZYCIĘCIEM KIEROWCY+PASAŻERA ELEKTR+TYŁ RĘCZNE
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE Z REGULACJĄ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW WKŁAD MALOW.
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY INTEL.MODUŁ ZARZĄDZ. (BSI) COMM 2000
> w Gliwicach 300
To jak było coś robione w jakimś ASO w kraju, to nie będzie historii?
300 zł to podpięcie pod komputer czy razem z badaniem organoleptycznym?
Przyznam, że trochę dużo i jak miałbym klika citroenów sprawdzić to bym się zmartwił.
A co ty chcesz sprawdzać ?
No jak co? Wszystko spineyes.gif. Wszyscy piszą, że lepiej teraz nie ryzykować i przy kupnie podjechać do jakiegoś porządnego mechaniora ( i dobrze jeszcze do ASO pod kompa podpiąć - bo a nuż coś wyjdzie), a kolega się pyta co chcę sprawdzać confused.gif
> No jak co? Wszystko . Wszyscy piszą, że lepiej teraz nie ryzykować i przy kupnie podjechać do
Mam Lexie dlatego pytam co chcesz sprawdzać.
Błędy kompa? I to chyba wszystko, no może jeszcze historię kasowań.
Żeby zinterpretować kondycję silnika na podstawie bieżących parametrów podczas jazdy , w ASO, to wszystkiego najlepszego życzę.
No ale jak w takim razie kupować auto? Najlepiej by było, żebym sam był fachowcem, ale to nie moja dziedzina. A w obcym mieście to gdzie szukać mechanika, który ma jakieś pojęcie o citroenie jak nie w ASO?
> VIN - VF33H9HZC83722508
307 KOMBI REKREACYJNE 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Model 307
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10109 89 2 0216
Data Początku Gwarancji 26.08.2004
NRE e2*2001/116*0287*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
LINIA PRODUKTU 307
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE DUŻY KĄT 2
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA EZW - KOLOR SZARY FER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT PŁOCIENNY MINIKA + EKFA "NV"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SILNIK (TYP) EV/DV
MONOGRAM DODATKOWY, INNE HDI (I CHROM)
MONOGRAM SW
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
Zasilanie silnika
SILNIK (TYP) EV/DV
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALUM ARIANE 5 ROZM 16 CALI
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 205/55 R16 V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON DOSTROJONY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK APOLLO
ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZY TYL
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLA ZEW+LIST OZD POKR TYL ALU+LUS K NADW
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
SZYBA (WYGLĄD) LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE AKUSTYCZNA
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 5 ZWIJACZY 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OGRZEWANIE DODATKOWE OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ STAND + KONS PRZED ALU SREBRNA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KIEROWNICA GAŁKA OSŁONA DŹWIGNI SKÓRA
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD JASNY SREBRNY
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
WZMACNIACZ KOREKTORA BEZ AMPLITUNERA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RADIOODTWARZ CD / INFO 2
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
PRZYSTOSOWANIA KRAJOWE BEZ ADAPT. PAYS
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI LIGHT COM 2000
czyli samochodzik rekreacyjny 270635636-JUMP2.gif niektóre sformułowania rozwalają mnie devil.gif
  • Dodaj nową pozycję...
