Uszczelka pod głowicą?
Objawy:
- lekki spadek mocy,
- 'pyrkanie' z rury wydechowej,
- zwiększone 'parowanie' z rury wydechowej (ale nie jest to wymierne podczas tych mrozów)
Co jeszcze może wskazywać na pad uszczelki?
Czy przy wymianie uszczelki trzeba zdejmować obudowy wałków z głowicy (1.6) - nie pamiętam. blush.gif
BTW: Żadne 'check'i' się nie palą
jak pada uszczelka to miesza się płyn chłodzący z olejem - szukaj śladów jednego w drugim (np. "musztarda" pod korkiem oleju albo w zbiorniczku na płyn chłodzący)
> Objawy:
znaczny ubytek chłodziwa, ewentualnie na bagnecie oleju widać że płyn się przedostaje..
nierównomierna praca, kiepski stat sinika..
Zobacz czy płynu w chłodnicy nie ubywa hmm.gif , a jeżeli ubywa czy stan oleju się nie zwiększył - to jest jeden z objawów pad.gif usczelki pod głowicą
...wskazówkach wnioskuje że jazda ca. 150km z lekko padniętą uszczelką raczej nie wchodzi w grę - nie chodzi tu o ubytek chłodziwa a o jego mieszanie się z olejem frown.gif
teraz w zimie musztarda na krótkich odcinkach mojmoze być zjawiskiem normalnym nawet przy dobrej uszczelce...
Broń boże nie jeść tej musztardy :-)
Pozdr
zależy jak pandie. U mnie kiedyś w kwadracie wydmuchało uszczelkę pomiędzy 1 a drugim cylindrem. Płynu nie ubyło, ojej tez ok bo kanały nieruszone. Dojechałem w takim stanie ok 100km do domu - jedyną nidogodnościa było to że nie rozpędzał się powyżej 80.
IMHO nie warto ryzykować..
> niestety
Skonsultowałem się z moim Nadwornym Mechanikiem - po opisaniu objawów zasugerował własnie pad uszczelki pomiędzy 2 i 3 cylindrem, bez innych skutków ubocznych.
a jak on ustalil te cylindry po czym??
organoleptycznie czy jak??
bo jak sie rozkreci to wiadomo juz wszystko widac
- spadek mocy wcale nie musi swaidczyc o padzie uszczelki, np. walnieta sonda lambda i wiele innych rzeczy
- u mnie zawsze pyrka cool.gif - taki objaw akurat bym wykluczyl
- z rury wydechowej teraz wszystkim dymi
Zajzyj do zbiorniczka plynu chlodniczego. Jak nie ma w nim sladow oleju to chyba uszczelke mozesz wykluczyc.
Będzie CHECK się świecił??
> nie
Wodzu, odpowiedz mi jeszcze na "jedno zajebiście ważne pytanie". Cewka ma 2 'sekcje' w poprzedniej cewce padła mi jedna 'sekcja' (uzwojenie) i silnik pracował na 2 garnkach - chceck się świecił. Teraz nie ma iskry (to nie uszczelka pod głowicą yay.gif) na jednym wyjściu z cewki - chcek się nie zapala pomimo że silnik pracuje na 3 garnkach niewiem.gif
> świecił. Teraz nie ma iskry (to nie uszczelka pod głowicą ) na
widocznie to usterka w samej cewce...
nietypowa...
podmiana da ci kryształową sytuacje...
BTW ja na swojej padakowatej śmigam dalej, teraz zimno jest to nie warjuje - czekam do wiosny....
> już drugi raz cewka padła
> ja bym się zastanowił czemu
Swoją wariującą zakładam dzisaj - podejrzewam że w te mrozy będzie OK
> nietypowa...
Dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie moje awarie są 'nietypowe' frown.gif i mechaniory muszą się głowić bo 'komp nie wykazuje błedów'.
> Bo używana była
hmm.gif, może lepiej w takim razie nówke wziąć z allegro za 230zika...
