Siła dokręcenia śruby koła przedniego.
Witam panowie mam mały dylemat, oddałem felgi do pikowania i malowania, dziś odebrałem i wrzuciłem przednie koło, dokręcając śrubę obracałem kołem i jak mocno docisnąłem to kręciło się z większym oporem, jak poluzowałem to swobodnie obracało. Teraz jaką opcję wybrać ?
Zajrzeć do instrukcji serwisowej, jaki moment dokręcania przewiduje producent cfaniaczek.gif
> Koło powinno być przykręcone raczej mocniej, ale bez przesady
Tylne dokręciłem ostro tak jak było i obraca się nadal swobodnie, nie mam do suzi gsx-F jajko instrukcji :/
Jaki to motocykl? W większości motocykli od 250ccm w górę jest to ok.6kG-m.
P.s.
Ponadto siła dokręcenia koła nie ma wpływu na lekkość jego obracania się!
Jeśli tak się dzieje to znaczy, ze coś jest w zespole oś, łożyska, podkładki, dystanse itp. wytarte albo źle złożone!
> instrukcji :/
Problem pewnie jest przez pikowanie (cokolwiek to jest):D
Tak jak wspomniano, coś masz z łożyskami bo dokręcenie nie może wpływać na kręcenie się koła. Chyba że masz chińskie łożyska i aż tak je ścisnąłeś że się pogięły.
> Jakieś 40-50Nm wg Haynes'a jeśli znalazłem właściwą
Też mi się wydaje że org.. już czas, dokręcę z momentem z serwisów-ki, jak będzie OK to zostawię jak będzie opór to wymiana wink.gif
> Nie za mało ?
niewiem.gif Tyle wyczytałem aczkolwiek są tam podane wartości dla kilku motocykli. Te 40-50 jest mniej więcej w środku zakresów.
U mnie jest katalogowo 60Nm z przodu i 90Nm z tyłu.
> w środku zakresów.
Przykłady innych jakie znam:
Dla GSF 650 jest to 65Nm
Dla GSX R-1000 to 100Nm
Kawasaki
ER-5 88Nm
ER-6 108Nm
Wydaje mi się, że 50Nm to mało.
Ok załatwiłem klucz dyna... , przykręciłem wartością 55n i kręci się swobodnie wink.gif
Panowie jeszcze jedno pytanko czy przykręcanie w stronę 1 sprężyna robi się miękka ? a w drugą sztywna ?
