Alarm-Prestige
Kto ma cfaniaczek.gif....i ma instrukcje do tego dziadostfa spineyes.gif...chce sie pozbyc tego uporczywego i przerazliwie glosnego klik-klik przy otwieraniu i zamykaniu srebrzanki sciana.gif......jak to zrobic ...... łopatologicznie poprosze zlosnik.gif
U mnie wystarczy przytrzymać przycisk jakieś 1-2 sekundy i zamyka się lub otwiera bez "klik klik". Instrukcji nie mam.
pozdrawiam
> pozdrawiam
icon_eek.gif u mnie ile bys nie trzymal piszczy jak nie wiem co sick.gif...kto slyszal ten wie icon_rolleyes.gif
> dzisiaj było na motokąciku...
z tego co wiem, to on tak reaguje panicznie tym glosnym klik-klik na kobietę zlosnik.gif
> Kto ma ....i ma instrukcje do tego dziadostfa ...chce sie pozbyc
> otwieraniu i zamykaniu srebrzanki ......jak to zrobic ......
u mnie przy dłuższym przytrzymaniu guzika to otwiera bez sygnału, ale całkowicie sygnału wyłączyc sie nie da ponoć,
może to zależeć też od modelu
> kobietę
Mam taki alarm. Z tego co pamiętam to ustawiniwe cichego załaczenia jest możliwe w tylko serwisie z programatora. W każdym bądz razie nie jest możliwe włączanie i wyłaczanie tej opcji z pilota. Jakby co to instrukcję też mam, ale tam o tym akurat nie ma wzmianki. Z innych funkcji z pilota to możliwa jest funkcja panic, czyli załaczenie alarmu przez dłuższe przytrzymanie dużego przycisku - bedzie wył wtedy przez kilka minut. I wyłaczenie czujek dodatkowych ( ultradzwiękowej i uderzenia) poprzez przytrzymanie dwóch przycisków na raz po zazbrojeniu alarmu. Czyli właczamy alarm i po chwili naciskamy dwa przyciski razem. Syrena się odezwie na chwilke sygnalizując odłaczenie czujek. To chyba wszsytkie mozliwe funkcje z pilota
U mnie należy wprowadzić kluczyk do stacyjki - uruchomić kontrolki i w tym momęcie nacisnąć guzik alarmu (ale ja mam inny alarm)- Tą funkcją załączam i wyłączak ten klik klik.
mam inny ale.. spróbuj wcisnąć dwa (jeśli masz) przyciski na raz w moim przypadku powoduje to zamykanie/otwieranie "bezdźwięczne"
hm......
to może dwa przyciski na pilocie do alarmu oraz jednocześnie dwa przyciski na pilocie od TV????
> hm......
Ja miałem w Punciaku alarm (niestety nie pamiętam nazwy), w którym ciche zał/wył uzyskiwałem właśnie w sposób podany przez Pinez'a ...
W tym typie alarmu niestety ta sztuczka się nie uda.
nie pamietam jaki mialem w toledziaku, ale tez tego ustrojstwa wylaczyc nie moglem... w instrukcji przeczytalem, ze trzeba na chwile podlaczyc kabelek serwisowy do masy (ten sam ktorym "uczy" sie nowe piloty) i wcisnac oba przyciski... zadzialalo i nie mialej juz nerwowego pik-pik 270635636-JUMP2.gif
> Pudło
> dlaczego pudło
> ja tak mam w moim szmelcu
> i nie cholery nie idzie tego zrobić w inny sposób
idzie, idzie - zakładając alarm zastrzegłem sobie że nie chcę cmoknięć, jak przyjechałem odebrać to dźwięki były, facet poszedł po karteluszkę, potem popstrykał pilotem i cisza.... ale jaka była sekwencja pstryknięć niewiem.gif
> Zapodaje instrukcje obsługi do autoalarmu Prestige.
> zobacz tu są prawie wszystkie schematy autoalarmów
> ale po rusku:
kiedyś w zamierzchłych czasach się uczyłem....powinno się udać
