Pompa wspomaganie - nowa wyje
Mam taki problem,pękł mi przewód od wspomagania i niestety wywaliło cały płyn,po wymianie przewodu okazało się że pompa wspomagania wyje więc zamówiłem nową(fabrycznie nowa)
Po zamontowaniu i nalaniu nowego oryginalnego płynu jest to samo,układ odpowietrzony itp jednak bez poprawy.
Pacjent to alhambra 2003r 1.9TDi,gdzie szukac problemu?przed awaria wszystko było ok.
Aha czy wpływ może moze miec to ze wąz od wspomgania został od nowa zakuty w zakładzie hydraulicznym? długość taka sama.Chcialem zamówic nowy jednak kosztuje 900zł i trzeba czekac 10dni więc nie mialem innego wyjścia.
pompa jest nowa czy używka?
na pewno się odpowietrzył? pokręć trochę w te i wewte fajerką, może jeszcze się odpowietrzy hmm.gif
Pompa nowa,odpowietrzane i dalej bez zmian,przejechane ok 20km.,wyje tylko na wysokich obrotach przy kręceniu kierownicą
płyn zgodny z zaleceniami producenta?
poszukaj przyczyny w przewodzie, którym pompa zasysa płyn ze zbiornika - może się gdzieś zagiął lub stało się coś innego co spowodowało wyraźne zmniejszenie jego przekroju
pozdr
Tak
> pozdr
Nie ma takiej opcji,sprawdzone kilka razy,jedynie zostaje mozliwość złego zakucia tego przewodu ???chyba że w starym odcinku węza była jakis zaworek???sam juz nie wiem
> Tak
No zaczynam się poddawać.... Pompa jest identyczna ze starą? Bo może jednak coś się różni i np nie jest ustawiona w osi z pozostałymi kołami? Ale to wtedy raczej by pasek zrzucała (miałem tak w szwagra lagunie - niby to samo, ale dystans musiałem jej podłożyć 1mm)....sam już nie wiem, kończą mi się pomysły niewiem.gif
Pompa identyczna,wszystko zamontowane jak trzeba(spradzone po kilka razy)
Takze nie mam pomysłów,moze pompa nowa uszkodzona?
też może być... .zrzuć na wszelki wypadek jeszcze pasek i sprawdź jak się kręci, czy nie ma gdzieś luzów na kole pasowym niewiem.gif
