wentylator Climatronic - po odgrzybianiu przestal dzialac
Witam!
Po zastosowaniu srodka do odgrzybiana przestal dzialac wentylator sciana.gif.
Panel klimatronica? Wentylator? Gdzie szukac?
Nie wiem czy sterowanie jest w panelu czy gdzies indziej.
I nie wiem czemu po odgrzybianiu...moze go zalalo?
Srodek dezynfekcji - aktywna piana..
Mial ktos tak?
Panel dziala, ale wentylator stoi..
Wentylator nadmuchu...
nie przy chlodnicy, moja wina ze nie napisalem:)
> a sprężarka się załącza?
Jemu chyba chodzi o wentylator w nagrzewnicy a nie ten przy chłodnicy i skraplaczu.
Pozdrawiam BAS
no właśnie nie do końca wiadomo o który mu chodzi
Zasadniczo ten pod maską nie ma związku z odgrzybianiem i jest raczej wilgocioodporny.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
zasadniczo tak, ale jak układ zostanie uszkodzony (np. brak czynnika) klimatyzacji nie załączy
Wiem jak działa układ, wiem, że P0530 może przyjmować różne wartości.
napisze, o który mu chodzi.
Pozdrawiam BAS
dokładnie tak samo myślę, my jedynie co to możemy się domyślać o co chodzi, aczkolwiek chyba Twój domysł jest bliższy problemu kolegi
FES+ELM(ECU klimatyzacji) coś mówią?
Sprawdzić bezpieczniki, jeśli bezpieczniki ok to wentylator na stół i pod akumulator, jeśli będzie działać to kolejnym podejrzanym jest opornica(nie mam bladego pojęcia jak jest zabudowana w Stilo).
Pozdrawiam BAS
> Stilo).
> Pozdrawiam BAS
U mnie padl przekaznik- na aku zamontowany czerwony chyba- tak, od wentylatora nadmuchu. Sprawdzic latwo- zamienic z innym z zestawu- jest tam czerwony, NIE odpalac, i juz wiadomo, czy trzeba sie wyginac.
> sie wyginac.
Witam!
Ok sprawdze przekaznik.
Co do sterowania, kto wie czy panel steruje silnikiem czy jest podlaczony gdzies indziej?
Podlacze sie FES i sprawdze co i jak, czy sa bledy.
> Witam!
> Po zastosowaniu srodka do odgrzybiana przestal dzialac wentylator .
Pewnie kolega zalał wentylator a pianka uszkodziła regulator prędkości - jest to elektroniczny moduł dla klimatronika który jest zamontowany wewnątrz wentylatora i potrafi -ZGNIĆ - sick.gif były zdjęcia na forum... sam również umieszczałem
Co mogę poradzić - wykręcić zobaczyć czy nie ma objawów zielonego nalotu...
Witam!
A gdzie on sie znajduje?
Pianka byla podawana w miejsce gdzie jest filtr przeciwpylkowy, w nadmuchy przednie i tyle.
Czy ten reegulator siedzi przy silniku czy gdzies indziej?
Jakies foto moge prosic?
Apropo, wydaje mi sie ze panel nei steruje bezposrednio silnikiem, uklad wykonawczy musi byc gdzies indziej..racja?
wyleczylem sie z aktywnej piany, jak zalatwilem w oplu rezystor dmuchawy, dmuchawe i musialem suszyc radio. Ta piana zamienila sie w maz i oblepila kanaly wentylacji.
A gdzie jest sterowanie?
Moze sama wtyczka zamokla lub cos?
> Witam!
Znajduje się wewnątrz wentylatora na jednej z podpór - musisz go wymontować aby zobaczyć...
Objawy uszkodzenia to brak pracy wentylatora... Dla klimatronika jest to elektronika - nie rezystor jak manualu...
Uwaga: Nie wolno zalewac wentylatora piankami... grozi uszkodzeniem.
Pozatym znacznie lepszym sposobem jest OZON który jest kilkadziesiąt razy mocniejszy od chloru i kilka tysięcy razy szybciej zabija wszystko od bakterii i roztoczy po zielone paskudy zlosnik.gif
tez sprzęt do ozonowania za około 90 zł, który masz - daje radę w aucie i domu, czy raczej sprzęt na kilka użyć i do kosza?
Hej!
No ok, wentylator wymontowany.
Wyglada na to ze sterowanie padlo..
Na zlaczu zasilania do wentylatora sa 4 przewody, zasilanie 12V stale i 2 przewody sterowania.
Na tych dwoch sterowania, napiecie zmienia sie pomiedzy 0.5V przy wylaczonym do ok 7V na ustawieniu nadmuchu na max.
Czyli sterowanie z klimatronika dziala.
Silnik sprzawdzony, tez dziala.
By wyciagnac wentylator, trzeba wyjac schowek pasazera, latwiejszy dostep.
Kilka zdjec sterowania wkleje za chwilke.
Zawsze cos?
> Hej!
Jak będziesz kupował nowy wentylator to uważaj aby się nie pomylić.. do zwykłej klimy jest inny
Daje rade.... ma wytrzymać 4000 godzin - tyle deklaruje producent a to mi wystarczy na kiladziesiat lat zlosnik.gif
Panowie, pada sterowanie wentylatora.
Wlasnie sie zabieram za naprawe
Watek z Elektrody
Inny watek
Ciezko bedzie zdjac ta warstwe, ale trzeba:(
Nie zalamywac sie to podstawa:)
Foty:
Malpa w kompieli acetylenowej.:)
Zobaczymy czy zejdzie warstwa ochronna.
Ogolnie plytka wyglada ok, ale pod lupa juz widzialem korozje..
> Watek z Elektrody
> Inny watek
Mi nie udało się uratować tej płytki... za bardzo zgniła a jazda zimą ( padła w środku zimy frown.gif ) bez ogrzewania nie należy do przyjemnych... I tak ratowałem się wpinając żarówkę H7 w szereg z wentylatorem aby cokolwiek dmuchało smile.gif
Kupiłem wentylator nowy do klimatronika na alledrogo coś koło 350 zł.... ale było to ładnych kilka lat temu smile.gif Niestety w Stilo wentylator nie jest chroniony filtrem, który jest za nim i cała ta solanka z ulic i inne badziejstwo osiada na łopatach wirnika i wentylatorze powodując głośną pracę no i uszkodzenia... po wymianie wentylatora miałem cisze w środku... smile.gif
Witam!
Udało się naprawić.
Dla potomnych:
uszkodzeniu (korozji) poddały się elementy oznaczone na obrazku.,
Rezystory 103 i 401 (100K ohm i 400 ohm)
Po wlutowaniu nowych, popsikaniu lakierem (zabezpieczeniu) układ działa i będzie wracał na miejsce.
Faktycznie na tej płytce cienka warstwa lakieru przepuszcza wilgoć, co powoduje całkowita biodegradacje elementów.
Apropo, gratulacje dla inżynierów Fiata za pomysłowość i przyrost formy nad treścią..
Sterownik PWM mieści się w kilku elementach, to co oni zrobili..
Ale działa:)
