Przegub się odezwał
Napędowy lewy.
Przy max lub blisko max skręceniu (zwłaszcza w lewo), przyspieszaniu (nieleniwym ruszaniu), pod warunkiem wyłączonego radyja i nawiewów na mniej niż 4 wink.gif słyszę terkotanie. Na razie nieprzeraźliwe, ale wiadomo że będzie coraz gorzej.
Pojeździ jeszcze jakiś czas (miesiąc) czy w te pędy wymieniać?
Dużo zachodu z wymianą przegubu własnym sumptem?
Polecany producent, czy dowolne barachło z allegro?
Brava 1.6 103KM bez ABS
Jesienią wymiana w warsztacie kosztowała 60 zł, robota prosta i jeśli masz narzędzia, kawałek warsztatu, to możesz hobbystycznie zrobić sam. Nie zauważyłem różnicy w jakości przegubów, a padają gdy pęknie osłona. Kiedyś do przegubu dołączyli taką ulotkę, opis montażu, że każdy byłby w stanie to wykonać.
Ciekawi mnie czy wystarczy odciągnąć w bok kolumnę i wyjdzie wielowpust z piasty, bo jak trzeba wyciągać półoś ze skrzyni to masakra.
A to tym lepiej, znaczy będzie trzeba wydać ćwierć wartości padaki a nie pół wink.gif
Właśnie osłony były wymieniane u mechanika jesienią, bo zauważyłem sparciałą przerwę w osłonie i nawet trochę smaru przez nią prześwitywało. Widać jednak to było za późno, ech...
Po rozpięciu wahacza od kolumny odchylisz ją bez problemu. Dlaczego tak nisko oceniasz wartość swego auta w porównaniu do przegubu za 6 dych? Żebyś czasem nie kupił od bravy 1,6.
Bo kto za jakieś sensowne pieniądze kupiłby 15-letniego Fiata bez klimy, abs a nawet airbaga, z alusami z Tipo?
Sprawdziłem wg VIN w EPER że to będzie 46307094
> alusami z Tipo?
> No mam Bravę 1.6 to co mam nie kupić
Jeśli masz bravę to tak. Myślałem , że mowa o marei confused.gif W takim razie masz jeszcze tańsze przeguby, bo po 4 dychy.
