Wspomaganie CD. / pytanie o FES
Bry,
Jak pisałem poprzednio wspomaganie "żyje".
Dobiegają z niego coraz to silniejsze drgania i hałasy...
Podłączyłem się dziś do kompa - kabel ELM 1.3 + FES (FiatEcuScan 3.3 reg.) no i żadnych błędów nie ma. Parametry czujnika skrętu "wydają się" być prawidłowe, czyli nie zmieniają się jakoś dziwnie podczas kręcenia kierownicy czy też bez jej ruszania.
Dodam, że kabel pożyczony i soft też a ja bawiłem się tym pierwszy raz. zlosnik.gif
Są tam jakieś kalibracje ale wolałem tego nie ruszać.
Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek który mógłby co nieco rozwinąć remat i parę rzeczy objaśnić
Pytanie dodatkowe. Gdzieś mi się obiło o jakimś "osiowaniu proxi" co to takiego, czy chodzi o tą kalibrację czujnika po wymianie (BTW można to zrobić samodzielnie) ?
Czujnik skrętu...
Procedura osiowania proxi to poinformowanie body komputera o dołożeniu nowych urządzeń, które ma obsłużyć.
> Czujnik skrętu...
czyli nie mam szans, że to coś innego - chyba znana usterka na forum zlosnik.gif
trzeba po wymianie do jakiegoś kompa podłączać ?
BTW warto się bawić w używkę ?
> obsłużyć.
> thx
Możesz spróbować zrobić jego kalibrację- może pomoże. Nowy czujnik da się wyhaczyć za 300zł, wymienić samodzielnie i też trzeba go skalibrować. Jak nie masz czym to zapraszam do siebie (na FESa) zlosnik.gif
widziałem na allegro za 400~500 na jednej aukcji gość wspominał o jakieś zawleczce, że jak jej nie ma to niby używka, gdzieś montowana.
> (na FESa)
dostęp do FESa mam, pytanie tylko czy da się tam coś w tej kalibracji spier....yć zlosnik.gif
z tego co pamiętam to tam jakieś dwie kalibracje można zrobić , obie trzeba wykonać ?
Zrób obie tj kalibracja czujnika pozycji i momentu. w fesie masz po prawej stronie instrukcję co i jak zrobić. Nic się nie sp...li zlosnik.gif
U mnie po wymianie koleś nic nie kalibrował. Regulował czujnikiem skrętu.
rozwiń proszę co masz na myśli, żebym dobrze zrozumiał.
Dobra, a teraz przełóż to na polski, by inni zrozumieli.
Czujnik, przed założeniem na kolumnę ustawia się w położeniu 0 oznaczonym na jego obudowie strzałkami i "centrujemy" go przy pomocy np. FESa. Dopiero po tym zakładamy go na kolumnę. Pominięcie tego kroku będzie skutkować tym, że po uruchomieniu silnika kierownica sama wyrwie w prawo lub lewo i nikt nie będzie mógł jej zatrzymać. Co za tym idzie, kolumnę trzeba będzie rozbierać na nowo. Temat przerabiałem więc z kosmosu nie piszę.
Po założeniu czujnika kiera wyrwała w prawo. Rozebrał kolumnę jeszcze raz (ok. 10 s) i jakoś przestawił czujnik. Złożył i jest git. Kompa nie posiadał.
lepiej mieć FES i użyć przed montażem...
A nie lepiej kupić za 200-250zł kompletną kolumne z anglika? Czujnik jest ten sam. Wymieniasz go, a reszte klamotów sprzedajesz. Sam potrzebuje drążek dolny to bym od ciebie odkupił za dobrą cene smile.gif
> cene
jaką mam gwarancję, że czujnik nie padnie za jakiś czas ??
> cene
A wiecie, że te kolumny z powodzeniem pasują do wersji EU? Niedługo sam będę taką montował zlosnik.gif
nie do końca musisz trochę przyciąć plastik z deski....
> poza tym z allegro korzystam jako kupiec
a jaką masz gwarancje że ten "nowy" kupiony wytrzyma ci dłużej?
Masz może jakieś fotki/opis co i jak trzeba przyciąć (czy ciąłeś "widoczną" część deski czy jakieś niewidoczne z zewnątrz wzmocnienia/żebra)?
Trzeba wyciąc spory kawałek zewnętrznej cześci deski ale praktycznie cała ta część zasłonięta jest pokrywą pod kierownicą. Jak dobrze to zrobisz to nie będzie nic widać po skręceniu. Inna sprawa że namęczysz sie ze zmieszczeniem wszystkiego, no i musisz "zepsuć" wieloklin kierownicy żeby ustawić ją na wprost.
