problem z masą / problem z benzyną
Witam wszystkich .
Mam kilka problemów z moim uno 1.0 fire lpg . Proszę o pomoc
1. Od dłuższego czasu gdy załączam nawiew , wskazówki od poziomu benzyny i temperatury znacznie mi się podnoszą . Ktoś kiedyś wytłumaczył mi ze to brak masy że trzeba przeczyscic , podokręcać oczka masowe i będzie działało . Więc przeczysciłem , podokręcałem i nic , wyciągnąłem licznik posprawdzałem - wszystko ok. podłączyłem wszystko pod inną stacyjke bezpieczników , i nic , dalej to samo , nie mam pomysłu.
2. moje uno jest w gazie , jeżdżę na benzynie tylko do momentu aż się rozgrzeje . zauważyłem że auto jest troche zamulone na benzynie , myślałem ze to normalne bo silnik zimny ale na rozgrzanym to samo , tragedii nie ma ale jedzie wyraźnie gorzej niz na lpg . Stawiam na pompę ale mogę sie mylić .
Do tego dochodzi to że licznik od benzyny troche dziwnie działa , wspomniane wczesniej podnoszenie się wskazówki , rezerwa świeci się przy sześciu kreskach :D a sam wskaznik przekłamuje bo przy dwóch kreskach skończyła się benzyna . Do tego wydaje mi się że coś za dużo spala tej benzyny , w zimie dolewałem często benzyny chociaż szybko przełączałem i jezdziłem na gazie . z baku nic nie cieknie a jednak za często dolewam . Wyparowuje? czy ja tankuje powietrze na stacji ?
> Witam wszystkich .
Napisz dokładnie, które punkty masowe czyściłeś.
a ja stawiam na rozjechane mapy czasu wtrysku - to się często dzieje podczas jazdy na gazie,
dodatkowym bonusem może być o wiele większe spalanie samej benzyny.
W celach diagnostycznych trzeba pojeździć parę dni na samej benzynie. (wcześniej możesz odpiąć klemę na kilkanaście minut).
Jeśli po kilkudziesięciu kilometrach się będzie ok to problem jest j.w.
Jak opanujesz tą masę w środku auta to wtedy zobaczysz jak pokazuje.
Jak dalej będzie źle to wtedy będziemy się martwić.
> Do tego wydaje mi się że coś za dużo spala tej benzyny,
J.w.
Te na skrzyni biegów i drugie pod akumulatorem .
Ok zrobimy tak jak napisałeś
Zainteresuj się punktem masowym umieszczony pod deską rozdzielczą, obok kolumny kierownicy, tuż pod zegarami.
Czy po takich kilkudziesięciu kilometrach przejechanych na Pb mapy powracają do ustawień fabrycznych?
> fabrycznych?
tak zakładając że układ zasilania jest sprawny oraz był wykonany reset lub same mapy nie były tragicznie rozjechane.
pozdr
Można podłączyć przekaźnik pod Bezpiecznik EFI 30A pod maską żeby pojawiał się tam + dopiero po kluczyku,w ten sposób autko zawsze będzie miała od nowa zresetowane mapy i przywrócone częściowo do ustawiań fabrycznych.
Zrobiłem przez ostatni tydzień 150km na pb .
Muszę przyznać rację lecz nie jest do końca dobrze , przy jezdzie na pb czulem postęp ale był powolny i auto dalej nie doszło do tego stopnia co jazda na lpg. Być może to 150km to za mało aby mapy doszly do siebie.. nie wiem.
Masa pod zegarami na kolumnie tak jak pisałes , byla w nienajlepszym stanie wyczyszczenie pomogło , problem rozwiązany !
