szumigt Napisano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witajcie. W zeszłym roku w październiku zrobiłem (prawie) kompletny remoncik silnika. Tzn wymieniłem rozrząd (razem z pompą wody), klin-a, świece i olej. Od tamtego czasu w silniczku dzieje się cosik chyba niepokojącego. Rano kiedy odpalam zimne autko silnik wpada w lekkie drgania. Po jakiś 15 sek od rozruchu słychać moment uruchomienia jakiegoś urządzonka którego dźwięk przypomina działanie kompresora. (klima wyłączona). Jeśli w tym momencie auto jest już w ruchu i do tego zbiegnie się to z przyśpieszaniem to moment włączenia tego urządzenia spowoduje szarpnięcie autem (kurcze ciężko to opisać ... jakby na sek brakowało paliwka). Kiedyś nie przypominam sobie takiego zachowania a tym bardziej dzwięku tego urzadzenia. Naprawę robiłem co prawda nie w serwisie ale podobno w zaufanym warsztacie. Ktoś może coś podpowiedzieć bo nie bardzo nawet wiem od czego rozpocząć poszukiwania ... Aaa wróc zapomniałem. Autko jest na LPG ale to wszystko co opisałem dzieje się jeszcze anim auto przejdzie na LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 > Witajcie. > W zeszłym roku w październiku zrobiłem (prawie) kompletny remoncik silnika. Tzn wymieniłem rozrząd > (razem z pompą wody), klin-a, świece i olej. Wybacz, że się czepiam. Ale co ma wspólnego, z minimalnym nawet remontem, standardowa obsługa okresowa silnika? Jeszcze trochę i wymiana oleju i dolanie płynu do spryskiwaczy będzie nazywane Remontem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Oj tam oj tam ... A tak na serio. Nie wiem czemu tak napisałem. Pomoże ktoś ... bo nie bardzo mi się uśmiecha wizyta w serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 swiece wymieniales kiedys ? sprawdzic czy cewka nie pada moze czujnik polozenia walu/walka czasem przerywac i daje to takie szarpniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Dzięki, za odp. > swiece wymieniales kiedys ? Świece wymieniłem podczas tego "remontu" Założyłem Bosch-e platynowo-irydowe. Oznaczenia nie pamiętam. Było to jakieś 2500km temu. > sprawdzic czy cewka nie pada. > moze czujnik polozenia walu/walka czasem przerywac i daje to takie szarpniecia ... ale to jak sie lekko nagrzeje silniczek to nie słychać owego dzwięku kompresora a szarpnięcie daje efekty tylko podczas załączania tego kompresorka później autko cały czas śmiga normalnie. Jak by cosik z w/w padało to dawało b efekt cały czas prawda ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 > Dzięki, za odp. > Świece wymieniłem podczas tego "remontu" Założyłem Bosch-e platynowo-irydowe. Oznaczenia nie > pamiętam. Było to jakieś 2500km temu. > ... ale to jak sie lekko nagrzeje silniczek to nie słychać owego dzwięku kompresora a szarpnięcie > daje efekty tylko podczas załączania tego kompresorka później autko cały czas śmiga normalnie. > Jak by cosik z w/w padało to dawało b efekt cały czas prawda ?? Nie masz u siebie czegos takiego jak stosowal VW w swoich silnikach? Tzw odkurzacz z biegiem czasu zaczynal halasowac. A ja pobiera wiecej pradu to i moze stad szarpniecia:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 mnie przychodzi do głowy pompa paliwa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 No ok ... ale to jak by pompa włączała się po po uruchomieniu silnika ?? Pompę owszem słychać ale po przekręceniu kluczyka ale przed uruchomieniem. Dziś sprawdziłem dokładniej. To jakieś 45 sek po odpaleniu. Do tego czasu silniczek pracuje dość nierówno ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 > Nie masz u siebie czegos takiego jak stosowal VW w swoich silnikach? Tzw odkurzacz z biegiem czasu > zaczynal halasowac. A ja pobiera wiecej pradu to i moze stad szarpniecia:) Jaki odkurzacz ... o so chodzi ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszek1207 Napisano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Nie włacza sie przypadkiem auto klima celem osuszenia wilgotnego powietrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 > Jaki odkurzacz ... o so chodzi ?? Nazywa sie to wtorna pompa powietrza przynajmniej to w grupie VW lubialo wydawac rozne dziwne dzwieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Nie wiem, być może ...a jak to i Panie sprawdzić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
