Zapowietrzony hamulec
Robiłem ostatnio tylne zaciski hamulcowe i jeden przewód nie był wystarczająco ściśnięty przez noc sobie zdrowo nakapało. Efekt rano zbiorniczek pusty, ale nic wlewam płyn zaczynam odpowietrzać
-przód kierowcy 0 bąbelków, przód pasażera też nic, tył kierowcy, tył pasażera tu dużo powietrza ale raczej oczekiwane
I do rzeczy ciągle mam zapowietrzony układ, minimalnie po kilku szybkich naciśnięciach pedał się podnosi o kilka mm.
Na każdy zacisk robiłem 10 naciśnięć przy włączonym zapłonie w trakcie odpowietrzania
I teraz pytanie gdzie się chowa powietrze sciana.gif, może gdzieś pod maską zbiorniczek/ pompa ?a może spróbować jeszcze raz odpowietrzyć po przejechaniu się trochę ?
> -przód kierowcy 0 bąbelków, przód pasażera też nic, tył kierowcy, tył pasażera tu dużo powietrza > ale raczej oczekiwane
> podnosi o kilka mm.
> I teraz pytanie gdzie się chowa powietrze , może gdzieś pod maską zbiorniczek/ pompa ?a może
Jeśli kolega robił w tej kolejności co napisał, to źle kolega zrobił.
Pierwsze koło odpowietrza się które jest najdalej od pompy, czyli zaczynamy przeważnie prawy tył, lewy tył, prawy przód i lewy przód. Zapłon nie ma nic do rzeczy i oczywiście kolega robił odpowietrzanie w 2 osoby??
Tą zasadę stosuje się przy opcji auta bez ABS.
Autor wątku poprawnie odpowietrzał układ hamulcowy, problemem może być sprzęgło hydrauliczne, ale jak dokładnie się je odpowietrza nie mam pojęcia.
PZDR VEN
Może powalcz jeszcze z odpowietrzeniem sprzęgła. Odpowietrza się tak samo jak koła.
Króciec od sprzęgła znajdziesz pod wężem poniżej akumulatora.
On jest umieszczony na takiej "główce" osadzonej na skrzyni biegów i "patrzy" w stronę akku.
pzdr
sprzęgło odpowietrzone nic nie pomogło, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
