Zapłon
> Da sie przestawić zapłon w Uno 1.4?
ale w jakim sensie? czy się da popsuć? pewnie tak biglaugh.gif a jeśli chodzi o regulację kąta wyprzedzenia zapłonu, to ZTCW można to zrobić jedynie w ograniczonym zakresie (dosłownie kilka stopni) ruszając czujnik położenia wału korbowego: czujnik jest przykręcony na stałe do blaszki/płytki stalowej, a płytka ma otworki - fasolki 270751858-jezyk.gif i to one pozwalają na minimalną regulację zapłonu.
no chyba że zmienisz położenie kołków na kole zamachowym, ale tego fabryka nie przewidziała biglaugh.gif
> ale w jakim sensie? czy się da popsuć? pewnie tak a jeśli chodzi o regulację kąta wyprzedzenia
> stalowej, a płytka ma otworki - fasolki i to one pozwalają na minimalną regulację zapłonu.
jeszcze zalezy czy ma rozdzielacz czy nie
nie da się - musiałbyś przesunąć czujnik położenia wału korb. a to raczej niewykonalne.
pozdr
> pozdr
lub zamontować regulowane kółko rozrządu
Jest takie urzadzonko zwane Wariatorem kata wyprzedzenia zaplonu kosztuje ok 200 zl i grinser006.gif
tylko znajdź taki co obsługuje 2 impulsy na na 1 obrót wału korbowego...
większość przystosowana jest do wielozębnych kół fonicznych z brakującymi zębami wyznaczającymi GMP.
pozdr
a możesz mi powiedzieć jak to przestawi zapłon skoro czujnik jest na wale korbowym?
pozdr
> pozdr
Rozumiem, że to uno ies - tzn. elektroniczny zapłon, z czujnikiem indukcyjnym kata położenia wału. Czujnik przykręcony do płytki, praktycznie nie ma regulacji, może najwyżej o 1-2 stopnie. Można się zawziąć i dorobić nową podstawkę z innym położeniem otworów - przesunąć otwór po łuku o jakiś ulubiony kąt.
Ale elektronika w ieS będzie automatycznie starać się zniwelować to wyprzedzenie, tworząc w pamięci nową "mapę zapłonu".
Dlatego zabawa jest raczej niecelowa i bez efektu.
Wyjaśnij w jaki sposób (dokładnie!!!) będzie się tworzyć nowa mapa zapłonów.
pozdr
