Lewarek zmiany biegów - skoki
To mój pierwszy post tutaj - witam Wszystkich
Jak dotąd tylko przeglądałem to forum, ale nadszedł czas aby poprosić o Waszą fachową pomoc smile.gif
Niedawno kupiłem Stilaka, wersja 3D silnik MJTD. Pojawił się mały problem, otóz lewarek zmiany biegów ma mały luz, ale nie to jest najgorsze. Najbardziej irytuje mnie skok lewarka podczas dodawania gazu. Skok co prawda nie jest duży, ale irytujący. Po ściągnięciu nogi z gazu, lewarek tak jakby wraca na swoje miejsce. Myślę że wszystkiemu winne są poduszki zawieszenia silinka/skrzyni, tym bardziej że auto ma małe drgania. Podczas postoju na biegu jałowym czuć drgania na kierownicy, przy większej prędkości >130km/h zaczyna drżeć lusterko wsteczne. Pytanie do Was, czy istnieje sprawdzony sposób na diagnoze poduszek? która poduszka ma większy wpływ na "skoki" lewarka? a może to zupełnie gdzie indziej leży problem? Jak zniwelować luz na lewarku?
> lewarku?
na moje oko to poducha od strony skrzyni biegow, w robocie w aucie byla ta sama przypadlosc i okazalo sie ze poducha padla.. smile.gif
takie cos to warto wymienic..tym bardziej ze drgania kierownicy sa odczuwalne wink.gif wymien i daj znac czy biegi dalej wyskakuja wink.gif
test lusterka jest całkiem niezły
lusterko wsteczne w stilo jest dość stabilne. jeśli zaczyna drgać przy dodawaniu gazu, to znaczy że wibracje idą przez budę samochodu. najczęściej powodem są padnięte poduszki ok.gif
Mi wibruje podczas jazdy. Rozumiem że PB też ma poduszki?
Pzd
> Pzd
