Preheat fault - nietypowe
Podczas odpalania silnika pojawia mi się komunikat 'Preheat fault' i podświetlony zółty trójkąt. Już chciałem zamawiać komplet nowych świec żarowych - bo przebieg prawie 200 tys i już czas na zmiany, jeśli któraś padła...
...ale następnego dnia rano, uruchamiam silnik - wszystko OK. Przejechałem z kilometr, zgasiłem silnik, po chwili uruchamiam ponownie - wyskakuje komunikat 'Preheat fault'. Po ok. 10 godzinach, odpalam - wszystko OK. Lekko podgrzałem silnik, zgasiłem, zapalam ponownie - preheat fault.
Podsumowując - pierwsze odpalenie zupełnie zimnego silnika (np. rano) startuje bez błędów, każde następne - pokazuje błędy.
Czy ktoś ma pomysł co to może być? Bo na logikę uszkodzenie świec żarowych powinno być sygnalizowane odwrotnie, tzn. wyrzucać błąd na zimnym silniku a na podgrzanym OK.
Będę wdzięczny za sugestie od czego mam zacząć sprawdzanie.. A może ktoś już miał takie objawy w swoim stilonie?
u mnie też wywala błąd "pre heat "tylko z większa losowości niż u Ciebie. najlepsze że świece wymieniałem niecały rok temu na nowe.
Obstawiam że któraś ze świec jest na granicy działania... z reguły one się nie psują a stopniowo grzeją coraz słabiej, komputer to sprawdza na zasadzie oporu, a że gdzieś jest ta 'granica' to w zależności od warunków/przypadku/temperatury komputer pokazuje różnie wink.gif
Pozdrawiam.
jak miałem bosch plus 1 ngk to też tak czasem miałem. Teraz mam kpl magneti marelli i problem znikł
bosch na zimno miał 0,6ohm a ngk 1 ohm
pozdrawiam
Ja bym sprawdził centralkę świec. Odkręcił i zobaczył czy elektromagnes pracuje i w jakim stanie są styki. U mnie owszem jedna świeca była trafiona, ale i centralkę szlag trafił. Próbowałem ją reanimować, wyczyściłem podziałała kilka dni i znowu preheat fault. Kupiłem na allegro, wymieniłem i problem znikł.
