Nowy problem z odpalaniem
Zwykle na zimnym silniku.
przekręcam kluczyk - rozursznik wyje i piłuje ale nie w rytm silnika
tylko tak jakby był od niego odłączony.
Samochód zapala normalnie zwykle przy drugiej próbie.
Co to?
> znaczy rozrusznik nie łapie tak ??
> to pewnie bendix
Nie nie,
rozrusznik kręci ( dźwięk..wiertarki, miksera )
ale nie napędza silnika.
Dopiero przy drugiej, trzeciej próbie
"łapie" i zapala silnik
nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć:)
> Nie nie,
no... bendix...
> Nie nie,
Bendix, jak głoszą moi przedmówcy.
Bez wyjęcia rozrusznika się nie obejdzie.
A jak już sie wyjmie to co?:) i czy drogo?:)
I czy to strasznie szkodzi silnikowi jesli bede na razie z tym jezdzil?
To wymiana bendixa,oczyszczenie i sprawdzenie reszty podzespołów rozrusznika
i czy drogo?:)
niewiem.gif wykonaj tel do sklepów
> jezdzil?
Bardziej zaszkodzi twojej psychice bo będziesz się wk...ł nie mogąc zapalić.
TeoretycZnie zębatka bendixa przy niedokładnym zazębieniu może zniszczyć uzębienie koła "zamachowego"
Dlatego lepiej usunąć awarię od razu.
Pozdr
Czyli ja ciemny rozumiem, że ten bendix (bardzo ładne slowo)
to jakiś element rozruchałki?
Jak na razie łapie za drugim razem, nieraz za pierwszym. Praktycznie tylko rano mam problem z odpaleniem
Mam nadzieje ze nie bedzie sie to pogłębiać zbyt szybko bo na razie nie mam ani kasy ani czasu:)
Znam twoj przypadek i naprawialem cos takiego w zeszla sobote autko nie palilo rano trzeba bylo kilka razy krecic i odpalal. Gdy juz odpalil i silnik sie rozgrzal bylo ok przez caly dzien po nocy to samo. Stwierdzilem ze to brud jest w bendiksie i zlepia rolki tak ze rozrusznik nie ciagnal. Rozkrecilem rozrusznik i WD-40 polewalem kilka razy bendiks masa brudu wyplynela i przesmarowalem wszystko. Od tamtej pory wszystko dziala jak nalezy. Wiec proponuje wyjac wyczyscic przesmarowac i bedzie dzialac i nie jedz z czyms takim do zadnych fachmenow bo zabulisz nie wiadomo za co a efekt bedzie ten sam chyba ze jeszcze cie na bendiks naciagna to wtedy wogole szkoda gadac. Az mi to dlugie wyszlo zycze udanej pracy. Pozdrawiam
> dzialac i nie jedz z czyms takim do zadnych fachmenow...
chetnie bardzo z tym ze pogoda jest dośc niesprzyjająca, a garazu brak. Do niedawna auto paliło za drugim razem. Dzisiaj nie odpalił w kilkunastu próbach - mozliwe ze coś już zdechło na amen i nieodwracalnie czy to tylko wina mrozu?
