czynnik chłodzący
nie wiem czy tu napisać czy na towarzyskim, najwyżej prosze o przeniesienie.
ile do punto evo starczy czynnika chłodzącego dać? wystarczy 100g, 200 albo do 400 aby było chłodno w tym samochodziku? Pytam gdyż jest do wykupienia oferta z grupona i nie wiem ile wykupić
> Ile to autko ma że chcesz dobijać klimę?
2 lata, ale w zestawie jest również czyszczenie, ozonowanie, cały komplet. chyba, że jeszcze odradzacie w tym roku, a tak na przyszłośc bym też chciał wiedzieć smile.gif
Kolego nie ma czegoś takiego ile , jest konkretnie powiedziane przez producenta ile ma być czynnika chłodzącego w danej klimie i pod jakim ciśnienie w układzie niskim i wysokim oraz ile oleju .
To czy Ci brakuje środka czy nie wyjdzie po dołączeniu klimy pod aparaturę i wtedy dobiją lub nie to samo z olejem .Firma dokonująca serwisu klimatyzacji powinna posiadać dane dotyczące czynnika do twojego auto , jak pracownik zacznie się dopytywać ile powinno być omijaj z daleka ten zakład .
Odgrzybianie jak najbardziej ( ja to robię przynajmniej raz w roku ) no i obowiązkowo wymiana filtra pyłkowego .
Jeżeli twoje autko ma 2 latka i nic niepokojącego nie dzieje się z klimą tzn. dobrze chłodzi to bym sobie odpuścił , tylko bym odgrzybił i nowy filterek .
Nie ma reguły jaką ilość czynnika trzeba będzie uzupełnić w układzie klimatyzacji. Ilość czynnika, oleju i ciśnienie w układzie określa producent samochodu i momencie serwisu klimatyzacji serwisant powinien napełnić układ w/g wskazań producenta.
tego typu oferty to ściema, dobrze przeczytaj kilka razy żeby się nie okazało że zapłacisz więcej niż bez takiej ''oferty''
bardzo często czynnik jest spuszczany i nie ważony, Ty płacisz za cały nowy, a w rzeczywistości dostajesz swój stary czynnik +50-100g nowego przy skrajnych ubytkach.
Potwierdzam , dużo firm z grupona zajmuje sie tym per noga. Wolę jechać do pana Iksińskiego który zajmuję się tylko klimą od ...nastu lat i przynajmniej klamoty sprawdzi . Miałem tak w ubiegłym roku, pojechałem z grupona , podobijali czynnik a za kilka dni brak i wkoło macieju. Okazało się że chłodniczka walnieta , normalny zakład za robociznę wymiany elementu plus nabicie wzięli 150zł . I mam święty spokój.
