brak kontrolki aku
Witam, po sobotnim konkursie na najgłośniejszy wydech przestała mi działać kontrolka aku. Myślałem że po prostu przepaliła się żarówa, i przy dzisiejszej wymianie, zauważyłem, że to nie wina żarówki jest. Co może być powodem tego, że kontrolka aku po przekręceniu kluczyka się nie świeci? Oczywiście pacjent to cc 700 smile.gif
> świeci?
skoro udało się z borek wrócić ok 120 km to ładować musi, a poza tym to chyba wtedy by się cały czas kontrolka świeciła co nie ? 270751858-jezyk.gif
Jeżeli jedna dioda strzeliła,to żarówka nie będzie się świeciła.Żarówka pokazuje czy ładuje,a nie ile ładuje.
Mi sie udało przejechać bez ładowania blisko 150km z włączonymi wycieraczkami, radiem, ale pod koniec to już nawet kierunkowskazy nie mrugały 270751858-jezyk.gif
czyli jakby strzeliła 1 dioda to nawet po przekręceniu kluczyka nie będzie się świecić kontrolka aku ?
> aku ?
Jezeli stalo sie to po konkursie czyli auto mocno krecikes to obstawiam na 95% ze urwaly sie kabelki od tych miedzianych pierscieni po ktorych szczotki latają biglaugh.gif
sprawdz kabelek od kontrolki u mnie kiedys bylo tak ze caly czas swiecila sie kontrolka - kabelek sie gdzies przetarl i zwieral do masy...... moze u Ciebie sie urwal badz rozlaczyl.....
dzięki pany jutro sprawdze :D jeżeli to nie będzie to będziemy szukać dalej 20.GIF
> wiem bo przerabialem to juz killa razy
dokładnie to się stało, dzisiaj rano pacjent miał zabieg i już czuje się dobrze 20.GIF dzięki za pomoc pub2.gif
> dokładnie to się stało, dzisiaj rano pacjent miał zabieg i już czuje się dobrze dzięki za pomoc
ja mam ten sam problem ze nie swieci mi sie kontrolka. ale po odpaleniu silnika zeby pojawilo sie ladowanie to musze go przygazowac do ok 3tys. czy moze to byc wina spalenia sie jednej diody?? lub szczotek?? alternator jest po przebiegu ok 75tys km. ale 3 dni temu dostal troche wody ze zbiorniczka poniewaz sie zagotowala z przyczyn mi nie znanych (lecz juz jest wszystko wporzadku). od czego mam zaczac. jak sprawdzic czy altek jest sprawny??
pozdro andre :D
pierw zrób pomiar ładowania po odpaleniu i po przegazowaniu
po odpaleniu jest takie jak i przed czyli ok 12,5. a po przegazowaniu (do ok 3tys) 13,9/ 14,0
no to altek trzeba na stół wyciągnąć i zobaczyć w jakim stanie jest regulator, możliwe, że się szczotki wieszają, jak to nie pomoże to zostaje mostek i diody
