Hubert_ Napisano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, mam prośbę czy mógłby mi ktoś sprawdzić ten VIN: VF7CHRHYB39110912 Będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 > Witam, > mam prośbę czy mógłby mi ktoś sprawdzić ten VIN: > VF7CHRHYB39110912 > Będę wdzięczny. Linia produktu XSARA PICASSO Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09136 FV 2 0012 Data Początku Gwarancji 31.01.2002 OPB P000 NRE e2*98/14*0153*02 Informacje ogólne RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS SILNIK DIESEL TURBO DW10TD PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA KDD - KOLOR PIASEK BIVOUAC TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH" KOLOR OKŁADSZIN "FZ" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW MONOGRAM BEZ MONOGRAMU Charakterystyka pojazdu WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA KDD - KOLOR PIASEK BIVOUAC TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH" KOLOR OKŁADSZIN "FZ" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18 Zasilanie silnika SILNIK DIESEL TURBO DW10TD CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA PALIWO OLEJ NAPĘDOWY USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK) SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 31 (CU) PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4 FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) Skrzynia biegów, Napęd PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72 PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18 KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZE STOPU ESTORIL 15-CAL. SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5 USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce ABS ABS STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21 ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP Nadwozie, Wyposażenie HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA) BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA Wyposażenie wnętrza TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH" SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.) PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H KONSOLA BEZ KONSOLI STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN. CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2" CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM KIEROWNICA KIER SKÓRA WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W Elektryka ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15 AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400 ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4 OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Marki wyposażenia WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH Inne KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 > Witam, > mam prośbę czy mógłby mi ktoś sprawdzić ten VIN: > VF7CHRHYB39110912 > Będę wdzięczny. a z jakim jest przebiegiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert_ Napisano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 > a z jakim jest przebiegiem ? 180 000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy607 Napisano 10 Maja 2012 Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 witam po sąsiedzku znajoma przymierza się do zakupu cytrynki c2 i chciałaby wiedzieć coś więcej o obiekcie swoich westchnień. byłaby szansa na sprawdzenie, co widać pod jego VINem? vf7jmkfvc97321177 z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekj69 Napisano 11 Maja 2012 Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 > witam po sąsiedzku > znajoma przymierza się do zakupu cytrynki c2 i chciałaby wiedzieć coś więcej o obiekcie swoich > westchnień. > byłaby szansa na sprawdzenie, co widać pod jego VINem? vf7jmkfvc97321177 > z góry dzięki Charakterystyki pojazdu Linia produktu C2 Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10564 CA 2 0647 Data Początku Gwarancji 18.11.2005 OPB 700A NRE e2*2001/116*0284*04 Informacje ogólne RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN LINIA PRODUKTU C2 TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW WYKOŃCZENIE GÓRNA ŚREDNIA SILNIK WTRYSK TU3A PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ NEUTRON + CREPO + SPRINT "KW" KOLOR OKŁADSZIN "FL" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD MONOGRAM DODATKOWY, INNE VTR Charakterystyka pojazdu WYKOŃCZENIE GÓRNA ŚREDNIA RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ NEUTRON + CREPO + SPRINT "KW" KOLOR OKŁADSZIN "FL" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X NO Zasilanie silnika SILNIK WTRYSK TU3A CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK) NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 16 DM2 ALU ŁĄCZ. MECH. PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4 FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO WENTYLATOR 1 WENTYLATOR VRT VTS 300W ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. ZEWN. STOP AND START BEZ STOP AND START Skrzynia biegów, Napęd PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65 PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X NO KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 N UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 68 FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL. OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X55X15 82H KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce ABS ABS STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 20,5 STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18 HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70 UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 65 AMPERÓW PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND. Nadwozie, Wyposażenie HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU TYLNY SPOJLER MONTAŻ Z OWIEWKĄ TYL ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW KOŁPAK (STYL) STYL INCA 8 OTWORÓW 15-CAL. ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN. ZDERZAKI ZDERZAK PRZ. SPORT +TLN. KOL.NADW. REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR. KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. NIE ATER.+SZYBY BOCZN. I TLN. HARTOW. PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW. Wyposażenie wnętrza TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ NEUTRON + CREPO + SPRINT "KW" ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY SIEDZENIE TYLNE 2 SIEDZENIA ODDZ. SKŁADANE NA PORTFEL ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL NADRUK SITOWY GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM. ZEGAR ZEGAR CYFROWY LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 2 ZAGŁÓWKÓW TYL MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY CHŁODZ. ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4" CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW PRZEZROCZYSTA + WKŁAD CHROM STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. NIE ATER.+SZYBY BOCZN. I TLN. HARTOW. KIEROWNICA KIER SKÓRA WENTYLATOR 1 WENTYLATOR VRT VTS 300W PAKIET "AUDIO" BEZ PAKIETU AUDIO Elektryka ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+ AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400 STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3 OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Marki wyposażenia WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70 WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM Inne KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR KONTROLA PRĘDKOŚCI ALERT PRZEKROCZENIA ZAPROGR. PRĘDKOŚCI TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy607 Napisano 11 Maja 2012 Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 dzięki piękne! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
