co jest nie tak, czyli pomóżcie w diagnozie 1.2 mpi
Pacjent to cc silnik 1.2 mpi 75km. Problem jest w tym że na wolnych obrotach strasznie szarpie i nie ma mocy. Wymienione świece i kable, sonda podmieniona a w kompie nadal wyskakuje błąd adaptation as limit i ecu wchodzi w tryb awaryjny. Co to może być Pany?
Niżej link do filmu:
http://imageshack.us/photo/my-images/205/8nu.mp4/
Komp ECOL czy nie? Jak nie to masz lambdę do wymiany, widać to na filmie i wynika to z błędu, który masz. Jak spalanie wygląda?
EDIT: piszesz, że lambda podmieniana. To może wtedy być coś z wtryskami lub ogólnie zasilaniem paliwem.
> paliwem.
komp ECOL niestety. Lambda była podmieniana, chwile było ok (jakieś 30km bez błędu, bo falowanie nadal było) a teraz zpowrotem to samo czyli jak zimny to błędu nie ma a jak się troszkę zagrzeje to wywala błąd zazwyczaj na krzyżówce jak stoi na wolnych obrotach choć i przy wyższych też się czasem zdarzy ale rzadziej. Spalanie jakieś 7-8l.
Maiłem w 1.2 8v ecola lipa straszna, błędy lambdy, tryp awaryjny, kupiłem zwykłego i problem minął. ok.gif
tyle że ja jeździłem rok czasu i żadnego błędu nigdy nie złapał a nagle, przestał jechać i cyrki się dzieją. Raczej obstawiam że się coś popsuło niż kompowi się odwidziało pracować
Błąd Ci wyskakuje po nagrzaniu, bo dopiero wtedy lambda zaczyna działać.
Jeżeli wierzysz, że to nie komp zlosnik.gif to musisz sprawdzić cały układ paliwowy: pompa, wtryski, regulator ciśnienia na listwie, i co tam jeszcze.
powiem Ci że mi też od razu coś takiego się nie zaczęło
> ECOL=ZŁO
ja jednak będę uparty i będę szukał przyczyny gdzie indziej. Czy taką usterkę może powodować jeden lejący wtryskiwacz? bo rozebrałem wczoraj listwę wtryskową i 3 wtryski ładnie równo leja a jeden trochę jak by był przydany. Czy to może być to?
Kup normalnego kompa za 150zl bez immo i bedzie spokoj, tak sie naszukasz, nawq i tak kupisz kompa. Kazdy kto mial tego kompa mial z nim jakies problemy ...
ja nie yaya.gif poza tym, że marchewa się stale świeciła to było w porządku przez 3 lata jeżdżenia, a i obecny właściciel silnika nie narzeka zlosnik.gif (chyba, że ktoś po prostu płytkę wsadził w ECOLową obudowę hehe.gif )
