Błąd P0110 pomóżta
Pacjent: Nissan Almera noPb 1.8 16V, rok 2001.
Wymieniony (na używany) przepływomierz.
Auto jeździ normalnie - wg zapewnień sąsiada - tylko zapala check.
ELM wypluwa: P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
Błąd daje się kasować bez problemów jednak po zgaszeniu i powtórnym uruchomieniu silnika powraca.
Diagnozowany darmowym Easy OBDII i co ciekawe:
Intake Air Temperature - 40 DEG C - 40 DEG F
obok jest wskazanie temperatury cieczy chłodzącej i pomiar podawany jest normalnie znaczy powiedzmy 85 DEG C 185 DEG F
sądzę, że błędne wskazanie temp. powietrza zasysanego spowodowane jest usterką jakiegoś czujnika... może w przepływce?
Co sądzicie?
> może w przepływce?
> Co sądzicie?
Może masz czujnik temp. zasysanego powietrza w kolektorze dolotowym.
No skoro pokazuje -40C temperaturę powietrza w dolocie, to czujnik temperatury padł...
> Nie ma jakiegos TISa do Nysek ?
nie złapałem. OCB?
> nie złapałem. OCB?
księga magii do Nissana.
albo jest przerwa w obwodzie bo tak wlasnie reaguje uklad z termistorem NTC ktory jest zwykle czujnikiem temp.
> Co sądzicie?
Przepływomierz do Almery powinien mieć termistor - można było przełożyć stary. Poczytaj o przepływkach na nissanklub.pl. - temat opisany dogłębnie.
> Zbiór zaklęć i rytuałów
OK, no tak, przeca to proste,
dzięki
> Znalazłem taki temat w dziale Almera na Nissan Klub Polska
> dzięki, bardzo pomogłeś
