Jak rozlaczyc rurki?
Witam.
Bardzo prosze o informacje jak domowym sposobem rozlaczyc rurki w miejscu zaznaczonym w czerwone kolko. Sa to przewody od klimatyzacji jezeli ma to jakies znaczenie.
Z gory bardzo dziekuje.
Po co chcesz to rozłączać? To jest zatoczone, nie da się tego później połączyć w domowych warunkach, zresztą w warunkach fabrycznych też byłoby trudno ponownie to zatoczyć po deformacji ze względu na właściwości materiału.
Pozdrawiam BAS
Nie da sie domowym sposobem.
Bo mam wyciek na tym przewodzie. I nie wiem czy da sie wymienic tylko ten przwod, czy musze wymieniac caly tak jak tutaj
Mam jeszcze pytanie - czym jest ta banka na tym przewodzie?
To co pokazałeś na zdjęciach wygląda jakby było zatoczone i nie wydaje mi się, żeby było to rozłączalne, ale skoro ktoś oferuje to rozłączone to może jest to jakieś magiczne złącze by Peugeot? Chociaż nie wydaje mi się.
Zastanawiam się po grzyba ktoś w tym miejscu łączył rurkę zamiast przyspawać/przylutować bez łączenia do tego zbiorniczka? Może w tym złączu jest coś wbudowane?
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem i nie doszedłem do żadnych sensownych wniosków. Może to jest jakiś rezonator?
Pozdrawiam BAS
> Witam.
Jak najbardziej rozłączalne trzeba tylko włożyć coś ze strony z otworem co rozciągnie sprężynkę znajdującą się wewnątrz. Osobiście używałem kawałka elastycznego plastiku żeby to otworzyć. Plastki dociąć tak żeby po zwinięciu zmieścił się w otwór, potem go wcisnąć pod sprężynkę i pociągnąć przewód. Czasami trzeba użyć trochę siły gdyż oringi wewnątrz potrafią stawiać niezły opór.
Zrób dokładnie tak jak opisał to kolega powyżej. Bez problemu się rozepnie wink.gif
> Pozdrawiam BAS
Oj da się da. Stosują to w wielu autach.
Po co? Czemu to służy? Bo na zdjęciu wygląda na złącze walcowane.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Już wyżej kolega podał. To złącze typu spring lock. Stosowane w zasadzie w klimach i przy układach paliwowych.
> paliwowych.
Rozumiem co to jest, ale do czego to służy(po kiego grzyba oni to tam wsadzili)?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Prawdopodobnie silnik przychodzi uzbrojony na tyle, że jest też na nim zabudowany cały osprzęt wraz z częścią przewodów klimy. Resztę układu zabudowuje się w fabryce w aucie bez silnika (łatwo i szybko - bo dostęp genialny), potem do komory wjeżdża silnik i zamiast mordować się i skręcać przewody robi się klik - klik i układ zmontowany.
Brzmi sensownie, tyle że w ten sposób tworzy się kolejny potencjalny słaby punkt.
Skoro to jest tylko złącze, czyli nie ma nic w środku to można to spokojnie dać do zespawania/zlutowania i mieć po problemie, tyle że pewnie za spawanie/lutowanie kolega zapłaci podobnie/więcej niż za używkę na alledrogo.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tym sposobem są łączone również przewody np. do nagrzewnicy
poza tym skoro jakiś inżynier to wymyślił to takie słabe raczej nie jest ... no i pozwala na wymianę mniejszej uszkodzonej części.
szkoda że fabryki koncernów samochodowych nie mają Ciebie w swoich szeregach cool.gif
kilka listków plastiku i spokojnie się da ew. zestaw za kilkanaście zł z allegro ( ja kupowałem po 19zł ) do rozłączania ...
druga sprawa to wymiana uszkodzonego przewodu klimy ...
chciałbyś żeby konieczny był demontaż silnika ? hehe.gif żeby wymienić rurkę shocked.gif
> chciałbyś żeby konieczny był demontaż silnika ? żeby wymienić rurkę
Nie - wydaje mi się natomiast, że Ty byś tego chciał (pozwalam sobie odbić piłeczkę wink.gif ).
> Nie - wydaje mi się natomiast, że Ty byś tego chciał (pozwalam sobie odbić piłeczkę ).
wykluczone żebyśmy sobie grali w ping-ponga ...
nasze zdanie nt. temat jest podobne
banda inżynierów o tym myślała ...
stosuje to w większości modeli aut
akcji serwisowych na wymianę tego nigdy nie ogłoszono ...
> więc... to jest dobre rozwiązanie
Ja generalnie jestem zwolennikiem dzielenia podzespołów na tańsze i łatwe w naprawie części składowe (jak chyba każdy użytkownik auta i jak żaden producent części).
> Bardzo dobre
ano ...
osłona instalacji elektrycznej ...kawałek plastiku niedostępny osobno ...
> ano ...
> tylko z instalacją ... 7500 netto
To samo mam z głupią klapką na klemę plusową akumulatora (no może nieco inna skala). Kawałek plastiku z zawiasem kosztuje prawie 200 PLN - bo trzeba wraz z nim kupić cały podzespół, tj. m.in. małą skrzynkę bezpieczników montowaną na klemie.
Nie wspomnę o takich głupotach, jak np. zatrzaski (złączki) filtra paliwa w Matizie - dostępne jedynie z przewodami paliwowymi - czyt. jeżeli nie zdecydujesz się na rozwiązanie "alternatywne" (tj. np. cybanty) - musisz rozkręcić pół samochodu i wydać kilkaset złotych screwy.gif
Witam ponownie
Dziekuje za rady - bez problemu udalo sie rozlaczyc i rurka jest juz pospawana. Ale oczywiscie pojawil sie kolejny problem - po wcisnieciu rurek i podaniu ciesnienia - rozlaczaja sie zlosnik.gif Nowe uszczelki zakupie i zaloze, ale czy to cos da? Mozliwe jest ze sprezynka ze starosci juz nie zaciska sie tak jak powinna? Normalnie nie wiem jak to teraz polaczyc.
> Witam ponownie
> pojawil sie kolejny problem - po wcisnieciu rurek i podaniu ciesnienia - rozlaczaja sie Nowe
> Pomozecie?
wyjąć
przeczyścić sprężynkę
może wypadła ?
wyjąć ją jakimś " haczykiem " wyczyścić miejsce jej spoczynku , przemyć ją z syfów
i założyc
być może podczas rozłączania ją uszkodziłeś , wtedy na szrot i wymienic
jej funkcja jest tylko taka żeby rurki się nie rozsunęły
