Wymiana tarcz przod i tył
Czesc!
Wlasnie jestem po badaniu technicznym. Oprocz sugestii ze wypadaloby zmienic tarcze i luzna blacha termiczna na tyle auta (nie wytrzymalo mocmowanie srubki w jedyn miejscu i troszke sie kiwa) to autko jest cacy.
Czytalem info w ZTS o wymianie tarcz ale to w Punto... czy u nas w stilo jest tak samo? na czym trzyma sie tarcza? jakie sruby?
Jakie tarcze polecacie?
czy razem z tarcza wymieniac jeszcze dobre (czyt. grube) klocki?
1. Do nowych tarcz zakłada się zasadniczo nowe klocki.
2. Odkręcasz zacisk, odkręcasz jarzmo, odkręcasz 2 śrubki trzymające tarczę i masz ją w ręku.
3. Stosuję tarcze i klocki TRW.
4. Jak cofniesz tłoczek z tyłu to musisz go odpowiednio ustawić bo tylne klocki mają wypustki, które muszą trafić w wycięcia w tłoczku, inaczej klocek będzie krzywo dolegał do tarczy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W sumie to tak mi sie wydawalo, ale zawsze lepiej sie upewnic.
Nie wiem jeszcze jak zrobic z tymi klockami...troszku szkoda kasy bo te co mam sa jeszcze na prawde w dobrej kondycji.
> Jak to dobrze madrego posluchac
smile.gif Niestety z tylnymi klockami uczyłem się na własnej skórze, jak są źle włożone to będą stawać w prowadnicy i będą się palić podczas jazdy.
Zakładam, że wiesz, że blaszki i prowadnice należy wyczyścić, przed montażem nowej tarczy, czyszczę papierem ściernym piastę.
> w dobrej kondycji.
Połóż papier ścierny na równym blacie a następnie wyszlifuj na nim klocki idealnie na płasko i będzie ok.
Pozdrawiam BAS
I trzeba jeszcze pamiętać, że tylne tłoczki należy wkręcać.
> będzie ok.
> Pozdrawiam BAS
Bede robil to ze szwagem w przyszly weekend w Bytomiu. MEchanik z powolania. Pracowal w Fordzie a teraz w Volvo...dla niego moge oddac auto z zamnietymi oczami i wiem ze nic nie zrobi zle... takich mechanikow brakuje na naszym rynku wink.gif.
Co do tylnych zaciskow - tak wiem ze trzeba lewy wkrecac w lewo a prawy w prawo.
Czy te ceny sa wysokie czy na poziomie "do wziecia bez patrzenia"?:
Bosch
0 986 478 238-Tył - 62 zł
0 986 478 810-Przód - 140 zł
TRW
DF1790-Tył - 64 zł
DF2566-Przód - 150 zł
Konkretnie wkręcać wciskając lub wciskać wkręcając, ale skoro autor wątku pytał w kontekście punto to pewnie wie o tym.
Pozdrawiam BAS
> TRW
> DF1790-Tył - 64 zł
Nie jestem super na bieżąco, ale za tył płaciłem zimą coś ~50zł/sztukę a za przód w 2009(tylne kosztowały wtedy też 50zł, więc zakładam, że ceny się nie zmieniły) lub 2010 257zł(do JTD) za dwie.
Pozdrawiam BAS
jak będziesz wymieniał tarcze to będę miał do Ciebie sprawę.
PS. zaraz będzie priv
> Tu zawsze będziemy się różnić .. TRW czy Brembo
Lucas/TRW przez lata zapracowało na moje zaufanie, ewentualne popiskiwanie czy hałas przy hamowaniu nie ma dla mnie dużego znaczenia.
O ile w CC704 można było włożyć dowolne klocki i było OK o tyle w BBM czy Stilo już tak dobrze nie ma.
W BBM przetestowałem różne klocki, jedne były lepsze inne gorsze, w BBM wszystkie klocki hamowały, ale niektóre bardzo szybko się zużywały a inne bardzo śmierdziały przy mojej jeździe.
W Stilo 1.6 z seryjnym układem hamulcowym, jak je kupiłem, miałem jakieś wynalazki koloru białego/kremowego, które włożono na przeglądzie w ASO w D, które doprowadziły do tego, że poprzedni właściciel pożegnał się ze Stilo a ja miałem dwie nieprzyjemnie sytuacje. Po włożeniu klocków TRW 1.6 autko zawsze hamowało, nawet jak leciał dym z klocków. Od czasu jak z przodu jest układ hamulcowy od JTD/1.8 + tarcza TRW i klocek TRW autko hamuje tak jak lubię.
Pozdrawiam BAS
