nihonjin
  1. > Zupełnie nie na temat, a mnie nurtuje bo nie wiem, co to jest BBM ? > Pozdrawiam Bravo Brava Marea
  2. nihonjin odpowiedział darius456 na temat - Stilo
    > Witam serdecznie. > Dzisiaj w nocy jakiś złośliwiec rozwalił mi lusterko w moim stilo. Lusterko prawe. Uszkodzeniu > uległo lustro oraz tylna obudowa. Obudowę pewnie ukradł bo nigdzie nie mogę jej znaleźć. > I czy lusterka 3D, 5D i MW są takie same? > Moje pytanie jest takie... Czy mogę wymienić samą tylną obudowę lusterka czy muszę kupić całe > lusterko? > Oraz czy lusterka 3D, 5D i MW są takie same? Są dwa rodzaje obudowy lusterek, jedne są okrągłe a drugie z kancikiem. Same lusterka pomiędzy 5D a 3D się chyba nie różnią, ale te trójkąty mocowane do drzwi są raczej inne (5D i 3D) i na pewno od anglika będzie miało inne nachylenie jeżeli przełożysz razem z tym trójkątem. Nie wiem tylko czy po zostawieniu swojego trójkąta i zamocowaniu lusterka angielskiego lusterko będzie odpowiednio nachylone, może ktoś już to przerabiał to podpowie.
  3. > Co do opisu szarpania to ja bym zaczął od wymiany kabli zapłonowych W 1.6 każdy cylinder ma swoją cewkę bez kabli zapłonowych.
  4. Spróbuj mu na początek akumulator na chwilę odpiąć, w tych zegarach od abharta czasami wyświetlacz nie świecił i to pomagało.
  5. > Zrobione , tylko spawacz wziął 60 zł 60zł to koszt razem z plecionką czy sama cena usługi?
  6. > Był gdzieś temat o usuwaniu maty pasażera poprzez wymianę sterownika airbag na ten po zmianowy, ale > były chyba jakieś niejasności, poza tym go znaleźć nie mogę, więc napiszę co trzeba zamienić > żeby to działało, może się komuś przyda > Potrzeba wymienić dwie rzeczy: > 1. Sterownik airbag > - 2 poduszki, nr 51711815, stary odpowiednik nr 46835520 > - 6 poduszek, nr 51711816, stary odpowiednik nr 46835521 > - 8 poduszek, nr 51717959, stary odpowiednik nr 46835522 > 2. Czujnik uderzenia czołowego: > - jest jeden dla każdej ilości poduszek, nr 51705358, odpowiednik czujnika o numerze 46781029 > Po podłączeniu wszystko działa jak z fabryki, nie trzeba nic więcej robić. Koszt takiego zabiegu w > moim wypadku wyniósł 55zł więc taniej niż emulator. Powiedz mi jeszcze czemu trzeba wymieniać ten czujnik uderzenia na pasie przednim. Centralka jest jakoś zaprogramowana z jednym czujnikiem i nie wolno ich podmienić?
  7. > to są przednie do jtd Da się je założyć na tył?
  8. > zmienic na 278mm lub 284x22, tam zaciski sa wolne od wad serii 251 Z jakiego auta są te zaciski 284x22?
  9. nihonjin odpowiedział polo na temat - Stilo
    > Dobre pytanie też się nad tym zastanawiałem. Kształtem szkła. W 3D róg tam gdzie wchodzi w błotnik jest ostry a 5D ma bardziej zaokrąglony. Jak jest w środku z odbłyśnikiem, nie wiem.
  10. nihonjin odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    > Fabryczne dokładnie tak ma, ustawiasz jak chcesz. Może się włączyć wraz z kluczykiem lub nie i > zamilknąć po wyjęciu lub nie(+20 min.). Nie po wyjęciu klucza tylko po wyłączeniu zapłonu.
  11. > W internecie wszystko pisze, starczy poszukac, linkowal nie bede robil coby nie bylo ze reklama, > szukaj poliuretany olkusz. A jak zmieniło się zachowanie auta po zamontowaniu tych tulejek poli?
  12. nihonjin odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    > Możesz jaśniej? Bo radio bez kluczyka tez gra ale przez 20 minut potem się wyłącza. W ustawieniach > radia jest możliwość wyłączenia radia wraz zprzekręceniem kluczyka. ROzjaśnij trochę > wypowiedź. Tak, ale jak wyciągniesz kluczyk to ono dalej będzie grało. Nie ma takiej możliwości, żeby radio włączało się wraz z zapłonem a wyłączało dopiero po wyciągnięciu kluczyka. Jeżeli zamontujesz radio inne niż fabryczne to wtedy musisz podłączyć ten drugi kabelek +12 albo na stałe, czyli radio wyłączasz i włączasz ręcznie, albo +12 po stacyjce, czyli radio włącza się wraz z zapłonem i wyłącza się po zgaszeniu silnika. Przy tym rozwiązaniu jeżeli chciałbyś posłuchać muzyki na postoju musiałbyś mieć włączony zapłon, stąd wziął się pomysł kolegi olos z tym wyłącznikiem.
  13. nihonjin odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    > u mnie wywaliłem zwykłe cd wiec nie podpowiem.... > choc teraz jak bede rozbierał dorzuce jeszcze przełacznik(np w schowku)... co by generalnie radyjko > smigało po stacyjce a jak bede chciał słuchac na postoju co by zapłon był off i nie swieciły > dzienne to pyk w przełaczniczek i jest No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się kluczyka.
  14. nihonjin odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    > stały plus jest w kostce... > brakuje plus po stacyjce... > podpiac albo od zapalniczki albo od podswietlenia włacznika awaryjnych A fabrycznie nie było + po stacyjce w stilo z CN+ ?
  15. nihonjin odpowiedział wojtek2006 na temat - Stilo
    > Pytanie czy można gdzieś dostać tuleje belki-sanek silnika czyli mocowań belki z nadwoziem. Ale tu chodzi o tuleje tylnej belki czy o poduszki silnika?
