blaszane wahacze z NB w stilo
Kto już dłużej testuje u siebie blaszaki z dziurką 14??
Jakie wrażenia?
Czy po wymianie była pelna geometria czy tylko zbieżność?
> Jakie wrażenia?
Jakieś 10 kkm zrobione. W starych miałem tulejkę 12mm, w blaszanych 14mm. Zanim zamontowałem, wziąłem dwa paski zwykłej blachy gr. 1mm, wkręciłem kawałek śruby M12 w imadło i zawinąłem te paski na śrubie, robiąc blaszane tulejki. Później włożyłem te tulejki do kupionych wahaczy blaszanych w otwory 14mm w silentblockach. Zamontowałem wahacze i nic nie ustawiałem. Geometria się nie zmieniła. Tulejki blaszane służą do ustalenia centralnej pozycji tulei wahacza względem śruby, a po skręceniu wewnętrzna część tej tulei jest już na sztywno.
Swoje wahacze kupiłem akurat od Delty podajże 2011r, ale to to samo co w NB. Cena mnie skusiła, za oba z przesyłką jakieś 210zł i w dodatku zarówno tuleje jak i sworznie były dobre.
> hipo pewno juz od roku albo dluzej
To wiem. Czekam między innymi na niego.
Jak wyszła pełna geometria itd. Choć On jesze gumy wymienił na poli...wiec nie będzie miarodoajny.
> Jakie wrażenia?
To te z wymiennymi sworzniami? Jak coś, to ja takie mam. Ostatnio
wymieniałem same sworznie + pełna geometria, paść jedzie jak po sznurku.
> Jakie wrażenia?
od wiosny, już zaczynają stukać. Na kolejną wiosnę wlatują polibushe.
Geometria konieczna do zrobienia po wymianie.
Zbieżność zawsze.
Pytanie czy po NB da sie kąty ustawić jak należy.
> Zbieżność zawsze.
a toś mnie zażył, nie wiem.
wiem jedno u mnie z prawej strony opona po wewnątrz jest bardziej zużyta tak więc coś się rozjechało, tak więc na wiosnę trzeba się temu przyjrzeć dokładniej.
> Jakie wrażenia?
Prawy testuję od 2 lat , lewy od miesiąca - sprawują się bez zarzutu wink.gif
Po wymianie prawego wahacza i końcówki drążka robiłem kompletną geometrię , głownie dlatego że miałem założony jakiś wahacz z niezbyt dokładnie rozwierconą tuleją z 12mm na 14mm icon_rolleyes.gif
Jak widać in Germany też potrafią stosować druciarstwo ...
Też mnie dziś zastrzelono tym pytaniem.
Podobno te z nb mają inny kat czegoś tam i sie z czasem zemszczą.
Zbieżności bez problemu gorzej z katami.
Dlatego szukam kogoś z dluuuuzszym doświadczeniem z blaszanymi wahaczami na pokładzie.
Tak z ciekawości, jak wy chcecie i jak ustawiacie geometrię w stilo jak tam wszystko na sztywno jest ? 8 icon_rolleyes.gif
W gwoli ścisłości:
zbieżność - zbieżność/położenie względem siebie kół, przedni napęd = lekko rozbieżny przód, to się ustawia na drążkach kierownicy
Geometria - pionowe położenie kołą, do środka lub na zewnątrz... tego w stilo się nie reguluje (pomijam rozwiązanie poprzedniego właściciela mojego stilo bo jemu się to u dało przy wyżyciu młotka i wiertarki).
> nie wytrzymały?? Ja właśnie się przymierzam do wymiany na poli
Na duzej poduszce poliuretan oddzielil sie od metalowej tulei. Reklamowalem, sugerowalem zmiane konstukcji na wzor taki jak robia do vw, kolo twierdzi ze poprawili "adheze" czy jakos tak, dali nowe niby poprawione - zobczymy.
Robilem zbieznosc ale mam wydruk z kontroli calej geometrii, wszystko sie miesci w granicach tolerancji przewidzianej przez producenta wiem nie wiem kto wymysla takie ploty.
Pewno cos z cyklu urbanlegen ze ktos mowil ze inny mowil ze brata ciotki syn stryja ze strony babci dziadka slyszal ze ... biglaugh.gif
tak też powątpiewałem.
Kilku już jeździ - dlatego pytam praktyków.
Pewnie na wiosnę przyjdzie i na mnie pora- wiem już których szukać sobie na spokojnie wink.gif
u mnie to samo co u Hipo, też się rozlazły te tylne tuleje poli, nie wysyłałem na gwarancję bo nie chciałem żeby samochód stał na "kołkach" ale teraz się zastanawiam hmm.gif
Zrob zdjecia, napisz maila, koles zechce tylko nr zamowienia czy cos w celu potwierdzenia i Ci nowe wysla.
Jeśli stary typ wahacza ze Stilo różni się od NB tylko średnicą wewnętrzną otworu w jednej tulei ( pomijam że jest z blachy i ma nitowany sworzeń ) to jaki to może mieć wpływ na jakiekolwiek kąty ?
U siebie robiłem kompletną geometrię po wymianie , jak napisałem wyżej i wszystko było w granicach tolerancji ok.gif
panowie ile poliuretany do stilo ?
> ja śmigam na blaszakach rok, żadnych niepokojących objawów
W internecie wszystko pisze, starczy poszukac, linkowal nie bede robil coby nie bylo ze reklama, szukaj poliuretany olkusz.
czyli jest światełko w tunelu
Osobiscie to uwazam ze to guzik da, po prostu jest mala powierzchnia styku i zawsze bedzie odkrajac.
Do swetra4 ktory orygi ma gume jak w stilo, robia tuleje poliuretanowa w taki sposob ze nie ma wogole tego metalowego pierscienia tylko poliuretan jest taki duzy ze wprasowuje sie go prosto w wahacz.
> nowe wysla.
Zrobiłem tak jak poradziłeś i tuleje już są u mnie, dzięki za info waytogo.gif
Fajnie ze sprawa zalatwiona, a konstrukcyjnie cos zmienili czy dalej tak samo jak bylo.
Zmienili, myślę że teraz dłużej to pojeździ. Jutro wrzucę fotki jak ta tuleja teraz wygląda co by się nie rozpisywać za bardzo.
Czekam z niecierpliwoscią
Z małym opóźnieniem w końcu wrzucam obiecane fotki tulei. Tak to teraz wygląda:
Heh czyli wniosków nie wyciągli dalej, mimo tych rowków dalej obkroi
Zobaczymy, sam jestem ciekawy na jak długo to pomoże.
Najlepiej by było gdyby coś Takiego zrobili. Może trzeba napisać do Powerflexa
> Powerflex zrobi, tylko widzisz ceny? one nie sa w pln
dobra, nic nie mówiłem, 375,95 PLN facepalm%5B1%5D.gif i to chyba za sztukę yikes.gif
Ja fabrycznie posiadam w moim Stilo takie wahacze ( według nr nadwozia) , rok temu wymieniłem na nowe, takie same. Nigdy nie narzekałem na nierówne scinanie opon czy jakieś nadmierne, przedwczesne stuki. WYmieniłem po ok 120 kkm, kompletne, w wyniku zużycia( tylne tuleje pękają, ale to chyba ogólnie norma w stilo i innych markach).
  • 1 miesiąc później...
A jak zmieniło się zachowanie auta po zamontowaniu tych tulejek poli?
Minimalnie sztywniej chyba, ale to subiektywne wrazenie.
