Zegary przestały działać w czasie jazdy, co dalej ?
Jadac w sobotnie popołudnie nagle przestały działać zegary, tzn wszytko obrotomierz itp. Gdzie przyłożyć ucho żeby było wiadomo co go boli ? Zegary wyglądają w czasie jazdy tak jak przy wejściu do samochodu który stoi na parkingu wszytko zima.
Spróbuj mu na początek akumulator na chwilę odpiąć, w tych zegarach od abharta czasami wyświetlacz nie świecił i to pomagało.
No juz zrobiłem aku odpięty na 20 minut, po założeniu klem dalej zima crazy.gif
Stilo zaczyna mnie irytować w ostatnim czasie jak przez 4 lata nic, cisza i spokój tak teraz ciągle coś wymyśla crazy.gif
Też mi się to przytrafiło kiedyś. Okazało się, że gdzieś "masa" zginęła.
Elektryk wykonał bypass i zegary działają do tej pory.
Bypass mowisz... hmmm smile.gif Ja chyba zrobie bypass z fiata na skode... trrrr....
Wymieniłem akumulator, wyczyściłem klemy,sprawdziłem bezpieczniki, wyczyściłem masę przy kompie, wyciągnąłem zegary wyczyściłem kostkę z zegarów i dalej zima. Pewnie fachowcy nic nie zauważą na tych zdjęciach nic niepokojącego, do tego trzeba sprzętu i mądrej głowy frown.gif
Miałem kilka takich przypadków i w większości pomagało przelutowanie płytki. W dwóch sztukach były zimne luty na złączu wink.gif
Kurde nie jestem przekonany że do końca ze to zimne luty na zegara. To chyba coś więcej bo nie działa ASR, ABS, tempomat, zegary, i diody Led które są podłączone pod światła postojowe. Światła postojowe i mijania działają. Chyba ze działanie zegarów jest ściśle powiązane z resztą systemów.
> resztą systemów.
zacznij os sprawdzenia skrzynki pod maska, tzn rozbierz ja przeczysc styki i ponownie zloz,
przez to ze woda lub brak styku tam moze wystapic, beda rozne cyrki sie dziac grinser006.gif a body nie pokaze ci ze to skrzynka grinser006.gif
> przez to ze woda lub brak styku tam moze wystapic, beda rozne cyrki sie dziac a body nie pokaze ci
> ze to skrzynka
No to będę musiał chociaż jak zaglądałem do środka to było tam sucho jak na pustyni
> resztą systemów.
No o tym fakcie nie wiedziałem wiec jeżeli nie działają inne moduły i funkcje to zegary w tym przypadku są objawem ale nie przyczyną. Pod body podłączyć się mesem może coś wywali zlosnik.gif Prawdopodobnie coś nie łączy wink.gif
Spalił się jakiś bezpiecznik chyba F39, po wymiane działa wszytko z powrotem zegary, system ASR, i tempomat grinser006.gif
