Przewody hamulcowe
Siemka, kupiłem komplet przewodów miedzianych + elastycznych na całe auto z Allegro. Chciałbym aby ktoś potwierdził czy:
1. Tylny długi prawy przewód, który łączy się z elastycznym jedną koncówke ma M12, a drugą M10, lewy ma obie M10.
2. To samo tyczy się prawego przewodu od regulatora do długiego prawego. jedna strona M10 druga M12.
Bym nie pytał gdyby wszystko było M10, a tak nie mogę zasnąć smile.gif pzdr
PS: Z tego wychodzi, że w miejscu gdzie się łączą te przewody jest jedna złączka M10 a druga M12 ? Czy obie M10 ?
> lewy ma obie M10.
> M12.
> Bym nie pytał gdyby wszystko było M10, a tak nie mogę zasnąć pzdr
> Czy obie M10 ?
na grodziówce masz "złączkę" w którą wkręcasz te przewody i właśnie jeden otwór ma 10 a drugi 12. tak na chłopski rozum to jest tak po to, abyś nie podłączył na odwrót lewego i prawego i w efekcie nie uzyskał hamującej osobno całej lewej i całej prawej strony.
Jeszcze takie małe pytanko grinser006.gif Jest jakiś łatwiejszy sposób na odpowietrzenie całegu układu niż zdejmowanie po kolei kół ? Np czy z kanału dałbym rade dostać się do odpowietrzników ?
> Jeszcze takie małe pytanko Jest jakiś łatwiejszy sposób na odpowietrzenie całegu układu niż
bez problemu prosta robota
Trzeba skombinować sobie drugi korek do zbiorniczka płyny zanotować w nim wężyk do tego wężyka podłączyć sprężarka. Poodkręcać wszystkie odpowietrzniki i dmuchnąć :D:D - oczywiście z umiarem gdzieś wyczytałem, że max to 1 bar żeby nic nie uszkodzić - tylko czytałem nie praktykowałem wink.gif
