Felgi i opony ???
Witam mam pytanie jak w temacie ,pacjent astra f (sedan)felgi ET 30 i opony 195/65/14 delikatnie obcierają o rant błotnika (tył) frown.gif ,i teraz pytanie wymienić sprężyny czy opony na węższe ?, ewentualnie jakieś sugestie mile widziane waytogo.gif
Prędzej sprężyny, np. od VA, zwykłe lub wzmacniane, ale auto będzie stało sporo wyżej, zwłaszcza w tym drugim wypadku.
ET jest za małe i zmiana opon dużo nie wniesie.
Mógłbyś bardziej rozwinąć VA ,i dobrze by było jakby stało wyżej
PS. a czy od kombi podejdą do sedana sprężyny hmm.gif i czy sporo by to dało wysokości
Vectra A
> PS. a czy od kombi podejdą do sedana sprężyny i czy sporo by to dało wysokości
Pasują też od Kombi (tutaj nie mam tylko pewności czy wszystko będzie w porządku, bo nie montowałem, ale sądzę że podniesie się i to sporo), od Lanosa....
Jakby Cię interesowało to tutaj masz porównanie:
Astra F X16SZR, koła to felgi 15" ET38 7J, opony 195/50/15, zamontowany gaz, prawie dwuletnie sprężyny KYB K-Flex:
Jako, że z tył koła obcierały trochę o plastikowe nadkola (bardzo blisko rantu błotnika), to zmieniłem felgi na stalowe z ET43 i 6J, dodatkowo założyłem wzmacniane springi od Lanosa:
tutaj kilka minut po zamontowaniu sprężyn:
Obecnie tył siadł o jakieś 1,5cm, bo się wszystko ułożyło.
Tutaj porównanie springów, wzmacniane od Lanosa i KYB K-Flex seria:
Od kombi absolutnie się nie nadają podnoszą za dużo auto wygląda paskudnie facepalm%5B1%5D.gif pozatym można urwać amortyzatory bo są zbyt rozciągnięte.
A ja z innej beczki. Po co wam takie szerokie kapcie? Toż te silniki ledwo je obracają, paliwa szkoda, kasy szkoda, nie myślicie ekologicznie !!! Pamiętam jak miałem takie kapcie w saabie (zimowe bo na lato były 205) ale silnika maiła 160 kuców a nie zaledwie jakieś 70.
Quote:
nie macie wrażenia, że oś jest za bardzo do tyłu?
> Quote:
Prawdopodobnie to przez chlapacz tak wygląda, auto jest bezwypadkowe, belka prosta.
> Quote:
Chlapacz dotyka do opony. Sprężyny od kombi nie nadają się.
Albo od VA, Lanosa - zarówno Hb jak i sedan oraz wzmacniane dedykowane dla AF - efekt w zasadzie będzie taki sam jak od Lanosa, z tą tylko różnicą że sprężyna będzie jakimś tam zamiennikiem niewiadomego pochodzenia, a z Lanosa w ciut wyższej cenie będzie oryginalna.
Nie mów, że w Saabie z mocą rzędu 160KM odczułeś jakikolwiek spadek mocy przez opony o jakich piszesz hehe.gif
Wracając do tematu. Masz zbyt małe ET. Absolutne minimum dla AF to ET35. Z ET o jakim mowa to też będzie jeździć i na seryjnych sprężynach ale wymagane będzie szlifowanie rantów, czego oczywiście chyba nikt nie chce robić.
Ratowanie się węższą opona również nic nie wniesie bo winna jest felga, a nie opona.
Podniesienie tyłu za pomocą wspomnianych sprężyn z pewnością rozwiąże problem i tarcia nie będzie ale tylko połowicznie. Koło i tak zbyt mocno wypełniać będzie wnękę.
Ale to tylko moje zdanie - nie lubię jak wiem o czymś co jest w moim aucie nie tak jak być powinno wink.gif
  • 4 miesiące później...
Odświeżę temat. Chodzi konkretnie o auto ze zdjęć wyżej.
Są tam sprężyny od lanosa - i tu pewnie błąd bo są dodatkowo utwardzane. Auto stoi już ciut niżej niż na zdjęciach ale jeszcze zbyt wysoko.
Zastanawia mnie jedna sprawa.
Jakby stało auto gdyby wrócić do seryjnych sprężyn +
http://allegro.pl/guma-podwyzszajaca-pod-sprezyne-bardzo-wytrzymala-i2612571564.html
Guma 3cm wysokości. Na zdjęciu auto z felgami aluminiowymi stoi na zwykłych sprężynach i seryjnych odbojach.
Jest jeszcze jedna możliwość - zastosować sprężyny tylne od Astry G wersji sedan. Porównywałem obie (zwykłą do Astry F z tylną od Astry G) i różnica jest w tym, że od Astry G są dłuższe o jeden zwój ale i drut cieńszy.
Chodzi mi o uzyskanie czegoś pośredniego między tym jak jest na sprężynach od lanosa, a sprężynach seryjnych...
