Spring lock - Jak to działa?
Pisałem już o rozerwanym wężu klimatyzacji. Jazda bez niej to katastrofa zlosnik.gif, więc muszę jak najszybciej ją naprawić. Niestety - okazało się, że wąż jest spięty złączem spring-lock i aby go rozłączyć chciałbym kupić zestaw:
zestaw do rozpinania
Patrzę na zdjęcia - za nic nie mogę wymyślić, jak działa to urządzenie do rozpinania.... ktoś oświeci? niewiem.gif
> Pisałem już o rozerwanym wężu klimatyzacji. Jazda bez niej to katastrofa , więc muszę jak
> oświeci?
sposob jest taki, aby uzyc trytki , zapiac ja na weżu i wsunąć srubowkrętem w to złącze aby sprezynka sie podniosla do góry i wtedy to rozepniesz, ja tego nie stosowalem, ale ponoc dziala.
> dziala.
hmmm....ale jak zapnę na wężu trytkę, to przecież nie wsunę jej całym obwodem pod złącze...miejsce zapinki nie wlezie hmm.gif
ale masz rację - można spróbować, poza tym ktoś tu nie dawno pisał o wsunięciu cienkiego plastiku pod złącze - może najpierw przetestuję te patenty zlosnik.gif
> oświeci?
Może to pomoże: po angielsku
> Niedawno temat był omawiany.
> Pozdrawiam BAS
Z tamtego tematu nie wynika (przynajmniej dla mnie) jak działa zestaw do rozpinania - a o to mi chodzi w tytułowym poście...na foto z aukcji widzę jakieś zapinki/ tulejki w różnych kolorach - i co z tym robię? Domyślam się, że zakładam na przewód, ale co dalej? niewiem.gif
Założyć, zacisnąć, pociągnąć rurki....dalej nie bardzo rozumiem jak to działa....
nic to - dziś spróbuję domowych patentów, jak polegnę, jutro zamówię zestaw do rozpinania, bo widzę na obrazkach, ze jednak działa wink.gif
Nie.
Założyć, zacisnąć , mocno przesunąć przyrząd w kierunku złącza , pociągnąć za rurki rozpinając je.
> Nie.
Moim zdaniem przyrząd specjalny ściska obwodowo sprężynę, powodując, że jej kształt (w przekroju) zmienia się z owalnego na bardziej okrągły, przez co zmniejsza się nacisk jej wewnętrznej krawędzi na ścianki przewodu i można rozłączyć złączkę.
Trytytka albo opaska skręcana faktycznie mogłaby to załatwić - założyć ją na pierścień ze sprężyną i solidnie ściągnąć, a potem rozłączyć przewody.
Już wiem jak to działa- kolega wyżej wytłumaczył. Zakładasz na przewód, zamykasz, przesuwasz w kierunku złącza. Element założonej tulejki wchodzi do złącza i podnosi sprężynkę. Z trytką będzie gorzej, bo nie da się jej wsunąć pod złącze całym obwodem...
Ale w angielskim opisie nie ma mowy o przesuwaniu i wsuwaniu czegoś pod coś. Jeśt ściśnięcie sprężyny "od góry", czyli po obwodzie i rozsunięcie przewodów na boki.
jak nie jak tak?
> jak nie jak tak?
Wczoraj przyszła paczka z przyrządami do rozpinania złączek. Założyłem na przewód, docisnąłem tak, żeby kołnierz wlazł w złączkę i ... nie moge tego rozłączyć oslabiony.gif
