awaria skrzyni biegów, przeskakiwanie drążka
witam, mam w skrzyni takie objawy jak terkotanie i przeskakiwanie (drązek zmiany biegów rusza sie tak z 2cm) głównie na 1 i 2 biegu przy dodawaniu i odejmowaniu gazu oraz wciskaniu sprzegła. Po spuszczeniu oleju widać opilki, wiórki.. Wart bawić się w naprawę? Droga to zabawa czy może zepsuło sie, wytarło cos taniego?
pozdrawiam
synchronizatory i/lub wytarte koła zębate niektórych biegów
poduszki silnika i/lub mocowanie drążka
wygląda mi to na nieźle zużytą skrzynię.
Z reguły naprawa takiej skrzyni jest nieopłacalna. Części i robota są piekielnie drogie. Co to za auto?
auto to stilo 1,4 skrzynia 6 biegów, tak tez mi sie wydaje, ze lepiej kupić używkę.. ale ponoć te skrzynie są coś wadliwe i używka może też długo nie wytrzymać... ehh
ta skrzynia jest dość droga. Używka z przełożeniem to okolice nawet 1500zł (choć da się taniej).
Odezwij się do kolegi Darcyk1, on handluje częściami do fiata to powie dokładną cenę palacz.gif
Remont tak czy inaczej może się okazać nieopłacalny. Sprawdź przy okazji sprzęgło i docisk "za jednym zamachem". Możliwe że tam coś jest nie tak i dlatego skrzynia padła. Poduszki i cały mechanizm zmiany biegów (linki, wybieraki, mocowanie lewarka) też bym obejrzał. W Fiacie lubi sie tam coś podgiąć, wyrobić, popękać i wtedy biegi mniej precyzyjnie wchodzą. A jak źle wchodzą to jest szansa na rozwalenie skrzyni.
edit:
widze że ze Ślunska jesteś.
Tam działa spory i prężny oddział cementowni kącikowej. Oni dłubią takie rzeczy z zawiązanymi oczami. Odezwij się czy któremuś po swapie nie została taka skrzynia, kiedyś było modne wkładanie tego do seicento waytogo.gif
Mam dwa auta z tą skrzynią. GP + Stilo. Jedno ma ponad 110kkm, drugie połowę tego. W żadnym nie zauważyłem niepokojących objawów...
