Gdzie wcisnąć spiralkę w odmę?
Słuchajcie mam problem
Robiłem uszczelkę pod pokrywą zaworów i po jej zdjęciu wewnątrz silnika znalazłem taką dziwną spiralkę niczym kawałek szczotki drucianej. Już wiem że to jest spiralka w rurkę od odmy przeciwko wracaniu oleju. kupiłem taką nową i moje pytanie brzmi jak ją włożyć na miejsce? gdzie ona dokładnie powinna być? wciskać ją od strony dolotu czy silnika? Jak to rozwiązać żeby ona znów nie zagościła w silniku? proszę o podpowiedzi Fiat siena silnik 1.2 oczywiście smile.gif
> Włóż od strony pokrywy zaworów.
A będzie tam zabezpieczenie, zapadka, blokada czy coś, żeby znów mi nie wpadło do silnika myślisz?
Z tego co pamiętam to wystarczy ją wcisnąć.
Przykręcasz pokrywę ,przed założeniem odmy w otwór pokrywy wkładasz
spiralkę i zakładasz odmę i musi być OK.
Zastanawiam się jakim cudem ci wpadła do silnika . Może w pokrywie od wewnątrz nie masz blachy ?
tylko boje się czy jej nie zassa znów pod pokrywę zaworów slinka.gif a jakby od drugiej strony wcisnąć?
Mam mam blachę smile.gif tzn chodzi o tą po której się olej rozlewa jak się dolewa? 270751858-jezyk.gif jak ona wpadła nie mam pojęcia smile.gif była strasznie wytarta ale to pewnie wałek ją tak poobracał 270751858-jezyk.gif kupiłem nowe dwie smile.gif jedną taką jak była drugą trochę szerszą smile.gif może była po prostu za wąska? jutro spróbuje wepchnąć zaczynając tą szerszą smile.gif
jakiś tekst a to się nie nazywa tłumik płomieni?
> tylko boje się czy jej nie zassa znów pod pokrywę zaworów a jakby od drugiej strony wcisnąć?
W silniku nie ma podciśnienia więc jej nie zassie.
